Автор | Сообщение |
Tejon
Имеется газовый отопительный настенный котёл JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE 23.
Помогите, пожалуйста, советом в чём может быть проблема
Описание проблемы:
В режиме отопления успешно срабатывает поджиг, зажигается пламя и через 1-2 секунды гаснет -> срабатывает поджиг, зажигается пламя и через 1-2 секунды гаснет -> и так циклично от нескольких до десятков повторов, ошибок никаких не выдаёт, в конце-концов пламя «фиксируется» и происходит нагрев отопительной системы.
Вышеописанное происходит если котёл разогрет (до этого работал). Если котёл остывший (пару часов простоял не работая), то зажженное пламя не гаснет и после первого поджига. Полчаса поработает, нагреется и снова начинается проблема, которая нарастает (увеличивается количество циклов) по мере работы котла.
В режиме нагрева воды проблемы не возникает.
Дополнительно:
- 3 дня назад мастером был произведёна профилактика (чистка) и замена вышедшего из строя датчика протока воды в системе нагрева воды. После котёл проработал без проблем 2 суток.
- Имеется дистанционный регулятор обогрева (работает чётко, батарейки новые).
- Котёл нормально работал с 2002 года.
- Тяга в дымоход есть. |
Trosha
Смотри кондеры, высокоомные резюки в цепи ионизации. |
AKVA-TERM
Trosha,
Tejon писал: |
.В режиме нагрева воды проблемы не возникает.
Поэтому плата отпадает!
Tejon, Проверь настройку газового клапана.
Проверяй трехходовой переключатель.
Как ведет себя 1 индикатор наличия пламени? |
Tejon
Решено!
Оказалось довольно логично: почистили электрод ионизатора и установили его обратно более внимательно (как я понял высота его установки регулируется). Отработал ночь без проблем. |
