termogas
| Проблема такая , в течении одного года ремонтировал уже третий раз газовый клапан , выходит из строя коромысло которое открывает клапан. Подскажите пожалуйста можно ли както устранить причину поломки или всетаки это слабое место в клапане. |
Lavrishin
termogas,
Что-то я в этом клапане никакого коромысла не могу вспомнить, извините.... Ты ничего не перепутал???
Посмотри внимательно документацию клапана. Что-то ты неверно нам рассказываешь...... |
КоВлИг
termogas
а вот и фото
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 02:17
habitat
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 02:22
sigma
sigma.jpg 146.96 КБ Скачано: 2133 раз(а)
valmish
| Подскажите где можно заказать катушки безопасности EV1 EV2 на газовый клапан СИГМА 845 код 0845058? В нескольких клапанах при нагреве катушки уходят в обрыв есть ещо 1 на который подали 380в |
КоВлИг
смотри сам, как его можно поломать я не представляю...
Хотя заклинил шток безопасности, заклинить может в том случае если давление на входе будет очень большим(например 1бар), или просто заклинил от грязи... но эти варианты маловероятны... я думаю тут вариант №2 человеческий фактор(ручки крючки, сила есть ума ненадо и т.п.)
a-musich
| valmish, если ты хочешь,чтобы твою проблему решили "между прочим",то зря надеешься, " мне вот так кахется" (А.Райкин). Открой свою тему: посчитают нужным помочь - помогут. Но имей ввиду - никто никому не обязан... |
valmish
| Я не кого не обязываю просто задал вопрос |
AKVA-TERM
| valmish, Тебе сколько котушек надо? Стучисьт в личку. |
jarkos
| termogas писал: | | Проблема такая , в течении одного года ремонтировал уже третий раз газовый клапан , выходит из строя коромысло которое открывает клапан. Подскажите пожалуйста можно ли както устранить причину поломки или всетаки это слабое место в клапане. |
Как удалось отремонтировать сломанное коромысло и насколько удачно? С уважением. Ярослав. |
rrrr
| termogas, фартовый ты парень,редкость большая , может сглазили?Маслом хоть были заполнены? |
