Ariston BS 24 FF проблема с горячей водой
fergust
Сообщение #1 От 24/09/2012 15:35 цитата
котел 2-х контурный при включении горячей воды котел включается но через некоторое время 1-2 мин резко поднимается давлнение на барометре и котел стает на аварию с отоплением таких проблем нет срок службы 1 год
Сообщение #2 От 24/09/2012 15:43 цитата
fergust, ознакомьтесь с Правилами
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
fergust
Сообщение #3 От 24/09/2012 15:49 цитата
в чем составление моей темы не правильное???
Сообщение #4 От 24/09/2012 16:02 цитата
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
Не забывайте это технический форум,применяйте технические термины, или понятно описывайте как именно выглядит тот или иной узел или датчик (название которого Вам неизвестно)
4.Указать в профиле или в самой теме Ваше географическое положение,
dynamit
Сообщение #5 От 25/09/2012 07:36 цитата
fergust писал:
проверь работу трехходового клапана.
fergust
Сообщение #6 От 25/09/2012 21:16 цитата
я так понимаю при открытие крана он срабатывает и вода попадает во вторичный теплообменник??? и если проблема в нем то напор в кране должен упасть???
denek
Сообщение #7 От 25/09/2012 22:15 цитата
xarl писал:
Сообщение #8 От 25/09/2012 22:43 цитата
denek, да собственно не в этом только дело. Чел , как бы помягче.., не в теме.
