Автор | Сообщение |
VadimAl
Имеется машина Roventa Type ES6805, (аналог Krups). Сначала сломался дистрибутер. После его замены машина работала нормально.
Прошло немного времени и она стала сильно течь. Заменил нижний сальник, который был порван. Для того что бы добраться до него снимал верхний поршень и кофемолку. Так как внутри машины было много грязи, почистил ее. Когда все собрал - машина после включение дает ошибку 1.
На руках есть сборочный чертеж похожей модели (7220), но он без описания кодов ошибок.
Что значит ошибка 1? Что проверять для ее устранения? |
Сергей
VadimAl, PCB "не видит" микриков дистрибьютера ... |
VadimAl
Неделю провел на садовом участке. Только вернулся и сразу полез проверять этот вариант. Действительно, разъем на PCB от дистрибьютера немного сдвинут. Наверное задел его когда искал как подобраться к нижнему сальнику. Поправил этот и другие разъемы и машина снова заработала! Правда пару раз при первых включениях выдала ошибку 7. Дальше работала нормально.
Сегодня целый день пьем кофе, а под машиной все сухо и она работает нормально.
Осталось успокоить сомнения про ошибку 7. Когда менял нижний сальник обнаружил, что под ним набилось много уже высохшего кофе. Так как для замены лез к нему сверху, со стороны поршня, то почистить под ним получилось совсем немного. Я предполагаю, что это оставшийся мусор немного подклинивал при первом включении. Так как машина заработала, то этот "мусор" немного осыпался и дальше мешать не будет.
Это верное предположение или ошибка 7 предвестник более серьезных проблем? |
Сергей
VadimAl, твои рассуждения примерно верны, если больше седьмая ошибка не появится поводов для беспокойства нет. |
VadimAl
Проблема решена. Просьба закрыть тему. |
