Кофемашина BOSCH TSA5809 не запускается
sptrk
Сообщение #1 От 03/01/2011 13:35 цитата
Из заварочного узла кофемашины выскочила защелка.Предполагаю,что из-за этого машина не запускается.Посадочного места для защелки не нашел.Если кто-то сталкивался с этой моделью,подскажите пожалуйста,где должна стоять защелка.
  DSC05166_1.jpg  33.93 КБ  Скачано: 1425 раз(а)
  DSC05167_1.jpg  26.1 КБ  Скачано: 1420 раз(а)
  DSC05168_1.jpg  23.03 КБ  Скачано: 1366 раз(а)
  DSC05169_1.jpg  35.88 КБ  Скачано: 1349 раз(а)
Шварц
Сообщение #2 От 03/01/2011 16:28 цитата
Данная защелка, должна нах-на загрузочном модуле но она практически никакой роли не играет, машинка должна работать без неё.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 17:32
И что такое не запускается? Мигает или что-то другое.
sptrk
Сообщение #3 От 03/01/2011 17:25 цитата
Спасибо за ответ.При запуске мигали две средние лампы,далее ничего не происходило,я предполагал,что это из-за защелки.После праздников попробую ею заняться,отпишусь о результатах.
sptrk
Сообщение #4 От 11/01/2011 20:35 цитата
Возобновил ремонт кофемашины,результаты таковы:при включении не запускалась помпа,мигали две средние лампочки.Защелка действительно на работу не влияет.Причина-обрыв двух термопредохранителей в цепи питания ТЭНа.Еще раз спасибо Шварц за подсказку.
