Вытяжка Best BF-K5020-B фото печатной платы.
makke
makke
Сообщение #1 От 18/09/2011 14:05 цитата
Здравствуйте коллеги. из за перепада напряжения превратилась в уголь добрая треть силовой платы. если у кого то есть данные на эту деталь прошу поделиться.
Сообщение #2 От 18/09/2011 15:29 цитата
makke, кто тебе сказал, что на модули управления есть схемі?! Помойка или просто напрямую двигатель ... голливудская улыбка
shov244
Сообщение #3 От 18/09/2011 17:29 цитата
KRAB писал:
Помойка
Ну зачем же так сразу то ...
KRAB писал:
И это не гуд . подмигивание
makke писал:
makke , выложи фото , что осталось . И в заголовке модель поправь .
makke
makke
Сообщение #4 От 18/09/2011 19:05 цитата
KRAB, мне хотя бы фото печатной платы о схеме я и не мечтаю
shov244, модель так была записана на шильдике, более короткое название K5020.
 Размер файла:  107.12 КБ
 Просмотрено:  455 раз(а)
Сообщение #5 От 18/09/2011 19:26 цитата
В силовой части, восстановить думаю можно...
shov244
Сообщение #6 От 18/09/2011 19:35 цитата
makke, две первые фотки при лучине делал ? Один ребус ... Скидывай фото по новому или рассказывай ...
Я как понял , выгорело где подключается двигатель ... или двигатель с подсветкой ... или двигатель , подсветка и сеть ? Тогда если смотреть на 2-е фото , что за провода идут сверху ? Запитка транса , которого нет на плате ...или это выход на подсветку ? Красный разъем понятно - для подключения кнопок .Микросхемы : первая - контроллер , вторая типа ULN2003 - буфер между контроллером и 4 реле . 3 маленьких реле - это для включения скорости двигателя , а одно стоящее отдельно - для подсветки . Если управление работает , то не трудно востановить выгоревший кусок платы ... подключив (припаяв) к реле напрямую , исключив этот кусок .
makke
makke
Сообщение #7 От 19/09/2011 20:45 цитата
shov244, фотки завтра перезалью, сделаю фото при норамальном освещении. выгорело возле разъема двигателя от перепада напряжения. там был варистор и кондер пусковой. от края платы первые 3 ноги можно считать как общий, 4 я так понял пусковая обмотка и далее 4 обмотки=4скорости. завтра заберу плату управления подключу и буду смотреть что там и как. 4 проводка это на выносной транс питание 12 вольт.
shov244
Сообщение #8 От 22/09/2011 00:47 цитата
makke писал:
Действительно двигатель 4-хскоростной по описанию вытяжки , а как же включается тогда подсветка ? Не понятно ... хммм... , ведь на фото я вижу всего 4 реле . Или в этой модели нет подсветки ( тогда зачем впендюрили одну большую релюшку ), или двигатель всё таки 3-хскоростной и с подсветкой .
