suvorinpv2
Фирма Philips, модель HD 4667/20, мощность 2000 - 2400w
По сабжу: чайник включается, но не греет... точнее включается подстветка.
Проверил на КЗ практически всё: сетевой кабель, на подставке, внутри чайника, нагревательный элемент. Осталось только одно не проверенное, собственно по этому и возник вопрос: возле нагревательного элемента есть "что то" в небольшом корпусе, сверху видно, что было первоначально залито то ли пластмассом то ли ещё чем, сверху виден только лишь конденсатор жёлтого цвета (по размерам занимает 1/3 корпуса) с маркировкой MEX/TENTA MKR 275VAC 0.33uF K X2. Есть ли смысл "ковырять" этот корпус, может кто знает что там внутри или схема какая есть. К сожалению здесь кроме маркировки конденсатора, ничего вообще не написано. |
serega-64
suvorinpv2, Элемнт то хоть целый или видимость целого?
| suvorinpv2 писал: | | "что то" в небольшом корпусе |
Дык фотку выложи,что б о чем то судить,мало ли чего производитель туды напихает. |
suvorinpv2
Возможно и видимость целого, как можно проверить, что бы быть уверенным на 100%?
| IMAGE_011.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
208.56 КБ |
| Просмотрено: |
417 раз(а) |
serega-64
| А что,елемент проверить уже так сложно,налей воды да подключи напрямую.А енто скорей всего блок включения или терморегулятор. |
suvorinpv2
| serega-64 писал: | | А что,елемент проверить уже так сложно,налей воды да подключи напрямую. |
Что куда тыкать? и каковы могут быть последствия?
"Техника в руках индейца - это груда металолома!!!" - на меня похоже )) |
