Смазка для шестерни ленточной шлифмашинки
alexx7777
Сообщение #1 От 17/08/2012 02:28 цитата
Подскажите пожалуйста , какую из доступной смазки можно использовать для смазки шестерни в ленточной шлифмашине hanseatic h- bs 650 http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/1Pv2Lnhg.jpg
shov244
Сообщение #2 От 17/08/2012 08:52 цитата
alexx7777 писал:
В чем подвох ? Промываешь-чистишь и смазываешь тем же литолом-24 .
alexx7777
Сообщение #3 От 17/08/2012 11:29 цитата
shov244, Спасибо, циатим можно использовать?
shov244
Сообщение #4 От 17/08/2012 12:45 цитата
alexx7777 писал:
Дык , есно можно .
alexx7777
Сообщение #5 От 17/08/2012 13:06 цитата
shov244, Спасибо
alexx7777
Сообщение #6 От 17/08/2012 17:59 цитата
shov244, Подскажите пожалуйста, чем можно очистить коллектор электродвигателя и как его можно вынуть
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/o74YH2Wc.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/S5TRemHr.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/IwWqpipn.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120817/oRfo8f9B.jpg
  1.jpg  167.56 КБ  Скачано: 440 раз(а)
shov244
Сообщение #7 От 17/08/2012 20:30 цитата
Вот совет с инета
"Чистить коллектор электродвигателя лучше всего обыкновенной школьной резинкой , так как даже самая мелкозернистая шкурка или пемза оставляют царапины. Чистку производят следующим образом. Бензином смывают грязь и масло с коллектора и сушат его. Затем прижимают резинку к коллектору, как электрощетку, а ротор поворачивают. После получения блестящей поверхности коллектор промывают чистым бензином."
Заместо бензина применяю спирт или ацетон .
alexx7777
Сообщение #8 От 17/08/2012 21:16 цитата
shov244, Спасибо, как его вынуть его оттуда
shov244
Сообщение #9 От 17/08/2012 21:27 цитата
alexx7777, зачем вынимать , неужели не подлезть , чтобы почистить ? Фото сбоку сделай ...
alexx7777
Сообщение #10 От 18/08/2012 00:08 цитата
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120818/DmW57g7U.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120818/JVNhfTsX.jpg
shov244
Сообщение #11 От 18/08/2012 00:26 цитата
Вполне почистить можно не разбирая . Берешь ватные палочки которые в продаже или наматываешь вату на что-нибудь и смачиваешь в растворе , а также пинцетом берешь отрезанную резинку и чистишь . Резинка не обязательно школьная - подойдет например и от ботинка подошва . Ну как то так ...
alexx7777
Сообщение #12 От 18/08/2012 00:46 цитата
shov244, раствор - бензин, правильно понял?
shov244
Сообщение #13 От 18/08/2012 01:00 цитата
alexx7777 писал:
правильно понял?
Ага . Но я
патамушто быстрее сохнет .
alexx7777
Сообщение #14 От 18/08/2012 01:11 цитата
shov244, Спасибо, буду пробовать.
alexx7777
Сообщение #15 От 27/08/2012 02:59 цитата
shov244, Спасибо, получилось
