Обогреватель BORK CH BRE 1520 SI отключается ч\з 20 сек.(Р)
A-SERVICE
Сообщение #1 От 05/09/2012 13:51 цитата
Обогреватель BORK CH BRE 1520 SI после включения в сеть и нажатия клавиши POWER на обогревателе, все нормально работает, все режимы, но после примерно 20 секунд работы аппарат выключается и ни на что не реагирует. Светодиод индикации внизу на корпусе обогревателя перестает гореть ярко красным. Притухает.
Основная плата (5560-С HG-C-307A.PCB 2003-09-09) управления обогревателем собрана на
Микросхема HT46R47
Микросхема управления дисплеем (капля)
Транзисторы S8550 x 3 шт
Cимисторы или тиристоры BT131-600 x 3 шт
И отдельно на радиаторе стоит симистор или тиристор BT139-600E x 1шт.
Может кто сталкивался?
  DSC01980.JPG  68.03 КБ  Скачано: 1142 раз(а)
  DSC01981.JPG  87.11 КБ  Скачано: 996 раз(а)
  DSC01982.JPG  53.3 КБ  Скачано: 925 раз(а)
Сообщение #2 От 05/09/2012 15:00 цитата
A-SERVICE писал:
- так не сезон гы-гы для
A-SERVICE писал:
Обогреватель BORK
A-SERVICE
Сообщение #3 От 05/09/2012 18:10 цитата
Все наладил. Заменил электролиты 470 мкФ х 10в и 470 мкФ х 16в и тщательно все пропаял на плате. Все ОК!
Сообщение #4 От 05/09/2012 18:35 цитата
Ну вот - нужно же было ЧТО-ТО сначала сделать осознанное ... улыбка
И тут похвастайся: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16630 заодно! подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
