Обогреватель UFO 30 выгорела микросхема.
Гена08
Сообщение #1 От 05/10/2009 19:02 цитата
Вечер добрый. Обогреватель UFO 30 C-UK/30. На плате управления сгорела микросхема, что на ней написано, теперь не прочитать. Может, кто сталкивался с обогревателями UFO, что за микросхема там была?
Сергей
Сообщение #2 От 06/10/2009 10:18 цитата
Гена08, оформляем правильно тему ( дописываем в конце неисправность) и выкладываем фотки платы и потрохов
Гена08
Сообщение #3 От 09/10/2009 18:21 цитата
Качество плохое. Если нужно лучше, буду искать другой фотик.
Mister Fix
Сообщение #4 От 13/10/2009 11:07 цитата
Микросхема PIC16F505
NIKK73
Сообщение #5 От 04/02/2012 17:33 цитата
Привезли и мне такой апарат на ремонт.Микросхема PIC16F505. Транзистор 5F-(BC808-25) в обрыве, 2 сопротивления в цепи емитера выгорели. Не подскажите их номинал.Схемы нет. Зарание спасибо.
Сообщение #6 От 04/02/2012 18:18 цитата
NIKK73, PIC выжил?
NIKK73
Сообщение #7 От 05/02/2012 02:30 цитата
По внешнему осмотру вроде цел. А проверить, схемы нет.
Сообщение #8 От 05/02/2012 09:19 цитата
- для этого схема не нужна ...
NIKK73
Сообщение #9 От 05/02/2012 21:04 цитата
Нашел такой же.Резистор между эмитером и УЭ симистора -22 ом, между УЭ и N -1Ком. Да и еще был вздут лит 1000мфх16в - заменил.
Включил, все работает. Судя по схеме, желательно соблюдать L -фаза,N -ноль. Всем спасибо.
Ridec7
Сообщение #10 От 05/04/2013 15:56 цитата
Выгорело два резистора, один номинал просматривается, второй неизвестен, буду благодарен, если кто- то подскажет его номинал. Спасибо.
shov244
Сообщение #11 От 06/04/2013 09:33 цитата
Ridec7, а пост выше ни какую подсказку не дает ?
Ridec7
Сообщение #12 От 06/04/2013 13:41 цитата
Подсказка слегка некорректна, потому несколько ставится под сомнение.
Транзистор 5F-(BC808-25) именно транзистор, а у транзисторов я никогда не встречал управляющих электродов, если скачать даташит и выучить физику, то между симистором и транзистором все же есть разница, в некоторых случаях принципиальная.
Хотелось бы услышать подтверждение выше указаных номиналов.Но в любом случае благодарю за Ваш отзыв. Если привезут мне заказанный транзистор проверю и обязательно отпишусь.
shov244
Сообщение #13 От 06/04/2013 17:20 цитата
Ridec7 , я такой обогреватель не видел , ну и плату соответсвенно ... Отсюда вопрос . Между контактами L и N есть контакт G , куды он идет ?
Ridec7 писал:
Вижу грамотно всё пишешь про физику , даташиты , а что такому крошечному транзистору разве замены нет ? А то пока ждешь этот транзистор и лето наступит , а за это время и окалеть можно ...
Сообщение #14 От 06/04/2013 18:56 цитата
И чем тебе он поможет при убитом контроллере?
Сообщение #15 От 06/04/2013 19:33 цитата
Это?
Ridec7
Сообщение #16 От 07/04/2013 13:12 цитата
Благодарю за такой ажиотаж вокруг моего поста) Начну с того, что фото не мое, а взято для экономии времени с поста выше) следовательно PIC16F505 у меня не пробит так как на фото)
shov244 --- контакт G идет на два выгоревших резистора) это видно по фото он средний, а после резистора, того который 22ом на эмиттер транзистора. В любом из случаев ни один из резисторов не соединен с базой (УЭ в описании автора поста) на счет замены транзистора... улыбка я ведь не говорил, что заказал именно 5F-(BC808-25) просто так случилось что нет у поставщика ни его самого ни аналогов), вот который первый появится того и поставим)
И сразу проясню ситуацию) я же не со зла ради писал) просто форум все же технический.. и я считаю нет ничего плохого в том, что бы писать правильно или исправлять такого рода неточности) дабы не постить остальных ненужных сообщений на все вопросы могу ответить в личке, сам работаю в этой сфере уже около 10 лет) в теме отпишу результат. подмигивание
shov244 ответил в личке
улыбка
Если речь идет о управляющем симисторе тогда да. Я не прав и приношу свои извинения. улыбка Фото и привязка к нему ввели в заблуждение. Значит невнимательным был я, признаю и одновременно благодарю, приятно что есть люди которые также внимательно меня поправили и терпимо указали, это многого стоит. Я же постараюсь впредь быть более внимательным (раньше за собой такого не замечал, но увы чем старше тем рассеянней)
shov244
Сообщение #17 От 07/04/2013 19:36 цитата
Ridec7 писал:
Я про другую сторону этого конца , часом он не на симистор идет ( на УЭ )? , ведь очень похоже по описанию NIKK73 ... Ответь , чем происходит включение нагревателя ?
Ridec7 писал:
я ведь не говорил, что заказал именно 5F-(BC808-25) просто так случилось что нет у поставщика ни его самого ни аналогов), вот который первый появится того и поставим) ...
Ну теперь понятно , что за 10 лет нет возможности подобрать с разбора ...
