Радио в душ.кабине - ищет только последнюю станцию
JDS1
Сообщение #1 От 24/07/2013 22:01 цитата
Всех приветствую на форуме улыбка
Прошу помочь в решении проблемы: имеем душевую кабину с радио. Довольно им пользовались т.к. были проблемы с розеткой в ванной комнате. Сегодня подключил, включил радио и немного расстроился.
Сначала опишу алгоритм работы радио: при включении раньше вообще включалась начальная волна без поиска (допустим 87.0). Затем нужно было нажать кнопку Tune и нашлась бы первая волна. При следующем нажатии - следующая, и так до конца. Дальше играла бы последняя станция до тех пор, пока не нажмешь кнопку Rst (Reset). Но на сегодняшний день при включении сразу включается последняя волна. При нажатии кнопки Rst слышно, как приёмник быстро проходит все станции и доходит до последней, т.е. как-будто кнопка зависла в нажатом состоянии.
Я разобрал блок управления, проверил кнопки - всё исправно. При нажатии цепь замыкается, при отпускании кнопки - размыкается. Другие кнопки тоже проверил - алгоритм аналогичный. Механически тоже всё ок - не западает и т.д.
Само устройство (помимо радио есть другие функции) состоит из двух плат. Дорожки протёр, разрывы между ними прочистил - эффекта ноль недовольство, огорчение
Я конечно не мастер, но с паяльником немного умею обращаться, с мультиметром тоже. Так что надеюсь на подсказку - в каком направлении копать улыбка Спасибо.
Сообщение #2 От 24/07/2013 22:40 цитата
Предлагаю альтернативу - брать в кабину iPhone.
Копать ничего не надо, надо вычислить неисправность.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 25/07/2013 01:24 цитата
JDS1, неплохо бы измерения сделать для поиска неисправности.
Сообщение #4 От 25/07/2013 07:54 цитата
JDS1, в душе - моются, а не радио слушают ... а если так нужно - к Мастеру!
JDS1
Сообщение #5 От 25/07/2013 09:38 цитата
Айфон, не вариант улыбка Тут кнопочку нажал и радио играет.
viktor_ramb, какие именно измерения?
KRAB, к Мастеру - это к какому-то определённому человеку? улыбка
Я вот что подумал. При нажатии кнопки видимо подаётся импульс и сигнал идёт на какой-то прерыватель-счетчик. А если он постоянно в замкнутом состоянии, то и получится такая ситуация как у меня.
Сообщение #6 От 25/07/2013 11:37 цитата
Нихрена все не так ... я же сказал - к Мастеру ...
JDS1
Сообщение #7 От 25/07/2013 12:46 цитата
Кто этот Мастер то? Или в смысле найти мастера по ремонту техники?
Сообщение #8 От 25/07/2013 14:53 цитата
именно так - найди мастера
