SunBoy
| Добрый день, есть фен philips compact 1000, которому сто тысяч лет. Так вот, в последнее время он перестал работать на второй скорости - мощности. На первой работает нормально, довольно долго, не выключается.Но при включении второй, он выключается спустя 5-15 секунд. Подскажите в чём может быть дело, буду очень благодарен, Спасибо!!! |
shov244
| SunBoy писал: | | Но при включении второй, он выключается спустя 5-15 секунд. Подскажите в чём может быть дело |
Волосы попали под пропелер - снимать его с двигателя и чистить . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SunBoy,| Цитата: | | На первой работает нормально, довольно долго, не выключается.Но при включении второй, он выключается спустя 5-15 секунд. Подскажите в чём может быть дело, буду очень благодарен, Спасибо!!! |
Перегрев и срабатывание датчика-выключателя - причины установит мастер. |
SunBoy
| Я разобрал и осмотрел статор, ротор и крыльчатку - всё чисто без волос, может быть дело в электронике? |
shov244
SunBoy, где ты там увидел электронику ?
| SunBoy писал: | | Я разобрал и осмотрел статор, ротор и крыльчатку - всё чисто без волос |
Крыльчатку сними с мотора ... там и увидишь . |
SunBoy
| Наконец-то удалось снять крыльчатку и убрать волосы. Теперь фен не выключается при включении второй мощности, а через секунд 10-15 переходит на первую мощность. в чём теперь может быть проблема? спасибо за помощь!!! |
SunBoy, ты что, фен год ремонтируешь?  |
errorer
| errorer, нет, в датах я не ошибся, начал он год назад... |
errorer
| Дак я про то что за год он крыльчатку снял, ждем следующего года теперь :-) |
Я ничего не жду... Тема готова в мусор. |
shov244
| xarl писал: | | Тема готова в мусор. | Погодите маненько , если можно до обеда ... человек ведь пыхтел столь времени .
| SunBoy писал: | | через секунд 10-15 переходит на первую мощность. в чём теперь может быть проблема? | Похоже с переключателем проблема ... чтобы не менять его , для тебя самое идеальное перемкнуть его - сделать с одной максимальной мощностью . |
| shov244 писал: |
| xarl писал: | | через секунд 10-15 переходит на первую мощность. в чём теперь может быть проблема? | |
Я этого не писал...  |
shov244
| xarl писал: | Я этого не писал...  | Извиняюсь ... конечно не писал ... уже исправил тот пост.  |
SunBoy
| ну хоть поднял вам настроение) спасибо shov244, попробую |
