Автор | Сообщение |
ivaa
Доброго времени суток.Подскажите:в процессе глажки перестал подаваться пар (утюг Philips GC 4870).Как его разобрать что бы почистить? |
олса
Воду какую использовали?!!
Разобрать не так просто-там есть хитрости(в каждом утюге свои).Просто внимательно смотрим и стараемся ничего не ломать!Просто откручиваем и разбираем.Самонарезы очень часто прячутся под всякими стёклами,крышками и т.д. А лучше всего отдать мастеру,а то можно поламать(или человеку,который уже поломал несколько и имеет опыт ). |
ivaa
Воду отфильтрованную.По моему не работает ползунок регулировки количества пара.На кнопку отпаривания нажимаю работает отпаривание. |
Goover
ivaa писал: | Воду отфильтрованную.По моему не работает ползунок регулировки количества пара.На кнопку отпаривания нажимаю работает отпаривание. |
Бывает ползунок выскакивает (смещается механизм регулятора). Попытайтесь аккуратно его извлечь (поддев). Потом установите на место, совместив его с внутренним механизмом.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 23:11
ivaa писал: | Как его разобрать что бы почистить? |
Чисто нашенский подход ... Зачем его разбирать, если вы намерены его просто от накипи почистить? Скаблить что ли будете? |
shov244
Goover писал: |
Бывает ползунок выскакивает (смещается механизм регулятора). |
По конструкции выскочить он не может ... да и ТС почувсвовал бы это . А вобще 3 момента бывает , когда не идет пар при регулировки ... и остается только догадываться .
ivaa писал: | Как его разобрать что бы почистить? | Разбирается он очень просто ... если не можешь , значит это не твоё - лучше отнести в мастерскую , а не курочить . С полной разборкой там есть определенные трудности , которые возникают со временем эксплуатации утюга . |
