электрокамин KARINA -28W Нужна марка процессора или схема
aleks219094mb
Сообщение #1 От 02/10/2014 15:02 цитата
ищу схему электронной платы или марку процессора от электрокамина KARINA-28W , артикул: ADL-2000M-U28W . Вышел из строя процессор 18 ножек , но на нём нет маркировки. Плата питается от трансформаторного блока питания с вых.напр. +12в со ступенью стаб +5в. При вкл. все реле (их 4шт) на плате хаотично вкл и выкл бесконечно долго. Все электролиты проверены на ёмк и на утечку а подозрительные заменены, стаб напр +5в как положено ,заменил дополнительно микр стабилизатора. Цепи питания процессора в норме ,нет никаких обрывов в резисторах. Проц управляет ключами на микр uln2003a а она управл. реле . Uln 2003 исправная - менял . Кварцевый резонатор тоже проверял и менял . При исключения процессора реле не дребезжат и находятся в выкл. состоянии. У проц.18 ножек но нет маркировки.
Сообщение #2 От 02/10/2014 15:32 цитата
aleks219094mb, недовольство, огорчение
Сообщение #3 От 02/10/2014 15:45 цитата
Даже если тебе и дадут его маркировку - ГДЕ ты его найдешь?! улыбка
aleks219094mb
Сообщение #4 От 02/10/2014 16:06 цитата
вид платы
  20141002_174138.jpg[1].zip  2.89 МБ  Скачано: 767 раз(а)
aleks219094mb
Сообщение #5 От 02/10/2014 16:39 цитата
Проц простой и при наличие маркировке нет труда найти.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2014 19:55
Взяли и утопили мою тему xarl, улыбка
rommo
rommo
Сообщение #6 От 02/10/2014 16:59 цитата
Ну найдется процессор,а прошивку где взять?
aleks219094mb
Сообщение #7 От 02/10/2014 17:01 цитата
Прошивку напишем там же простые процессы.
Сообщение #8 От 02/10/2014 18:02 цитата
Ну так и пиши под ЛЮБОЙ
Seriy volk
Сообщение #9 От 14/01/2015 01:01 цитата
Здравствуйте. У вас что-то получилось? У меня точно такая же проблема. Буду рад помощи. Спасибо.
PavelErmak
Сообщение #10 От 22/02/2015 18:37 цитата
Привет) тоже интересно как решили проблему, у меня такая же пляска релюшек)
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 19:39
aleks219094mb писал:
Дело было в этой микросхеме?
