praktik12
При включении хлебопечи, при тесте выдает ошибку EEE .. потом входит в нормальный режим.. вернее входило.. проверка на всех режимах, кроме выпечки ( при которой сразу же выдает ошибку EEE.. Было понятно, что проблема где-то с Тэном или датчиком температуры..Проверил - сопротивление ТЭНа - 106 ом , сопротивление датчика 103Ком.. Напрядение питания на проце ровно 5V.
Потом после очередного включения при проверке хлебопечи, сразуже выдает ошибку EEE и беспрерывное вращение двигателя .. кнопкой стоп невозможно сбросить режим . У кого есть коды ошибок на хлебопечь..? или картина Репина "Приплыли"..?
| praktik12, неисправность ... |
praktik12
| при включении в сеть сначала пишет ошибку EEE , потом до бесконечности работает мешалка.. при этом клавиша стоп - старт блокируется и не реагирует на сброс операции.. |
| praktik12, в заглавии ... |
praktik12
alex.talkz
Релюшки не залипли? Клавиатура в норме?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 20:46
На фото вижу два транзистора . Стопудово они управляют релюхами если не ошибаюсь. Они кстати живы?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 20:48
Там EEPROM какая стоит? |
praktik12
| насколько я понял там ПЗУ вообще нет.. все прошито в проце и проц по все вероятности не перепрошивается.. релюхи не залипли, просто проц включает движок постоянно.. |
shov244
| praktik12, что то проца на горизонте не видать ... |
praktik12
| shov244 писал: | | praktik12, что то проца на горизонте не видать ... |
качество изображения ни в дугу .. пока нечем снять..
