NSMSKOPIN
Мультиварка Redmond RMC-M20, плата управления CFXB60-W-MS3-1-DP, плата питания CFXB60-W-MS-PW, контроллер TS3F465D-HD. Все режимы выбираются, время задаётся, не проходит команда «Старт» при нажатии кнопки (кнопка исправна). Блок питания выдаёт 5 вольт. Но бывает и «исключение», после N количества нажатий, команда проходит, мультиварка включается и нормально отрабатывает заданный цикл.
Поделитесь пожалуйста даташитом на контроллер TS3F465D-HD. |
victorx
| кнопки только заменой проверяются |
shov244
| victorx писал: | | кнопки только заменой проверяются | Ну почему же только так ... есть и другой вариант , но и этот не исключается ... у каждого свой путь . |
NSMSKOPIN
Проблема не в кнопке, она 100% хорошая, проверено.
Проблема похоже в контроллере, (обвязка контроллера проверена, не могу с уверенностью сказать только о керамики, о точности ёмкости, не знаю номиналов).
Нужен даташит на TS3F465D-HD. |
alex.talkz
Фото платы скинь! Там должен быть ШИМ-контроллер, вот он и включает тен. С Redmond M-16 было подобное! А основной ни при чём!  |
NSMSKOPIN
| alex.talkz писал: | Фото платы скинь! Там должен быть ШИМ-контроллер, вот он и включает тен. С Redmond M-16 было подобное! А основной ни при чём!  |
Всё намного проще, контроллер TS3F465D-HD через ключи и реле включает тен
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 11:38
Фото
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 12:01
Redmond RMC M20.rar 5.57 МБ Скачано: 1152 раз(а)
balerian1
1. В Redmond RMC-M20 трансформаторный блок питания.
2. Непропаи и микротрещины в редмондах- довольно частое явление
3. сборка данных моделей ведется по принципу : "что на складе было- то и воткнули" (насчитал уже порядка ЧЕТЫРЕХ различных модификаций у которых платы питания и управления НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!!
4. именно такая ПУ, что на фото, у меня есть в наличии
5 фото плат с обратной стороны сделай плизз |
NSMSKOPIN
В данной модели пайка отличная.
Блок питания трансформаторный (фото)
Фото сделать пока не могу. вернул хозяину, так как вариантов по ремонту пока не каких, болванку найти не проблема, проблема ,что залить.
Остаётся: новая плата, контроллер донор или новая мультиварка к 8 марта
Тему пока не закрываю. огромное желание найти даташит на этот контроллер.Есть контроллер Samsung S3F94C4EZZ-DK94 , может он поможет решить проблему.
| .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
210.75 КБ |
| Просмотрено: |
1111 раз(а) |
balerian1
| Зачем же так извращаться??????....махни плату управления в сборе....меньше гемора |
NSMSKOPIN
| balerian1 писал: | | Зачем же так извращаться??????....махни плату управления в сборе....меньше гемора |
Полностью согласен, решение за хозяином.
Но при наличии свободного времени , информации и данной платы, я бы поизвращался. Это было бы для души!!! |
balerian1
| см. п 4......У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКАЯ ПЛАТА!!!....снята с абсолютно новой мульти....если нужна- пиши в личку |
| balerian1, NSMSKOPIN, в личку.... |
NSMSKOPIN
Тема закрыта.
К 8 марта будет печка  |
