Откуда шайбы в скороварке Moulinex серия EPC04-S1 ???
anpetes
Сообщение #1 От 23/06/2016 11:01 цитата
Добрый день!
Прошу помощи и совета у форумчан.
Жена налила масло в мультиварку-скороварку Moulinex серия EPC04-S1 .... в которой отсутствовала чаша-емкость для приготовления пищи. Т.е. прямиком на нагревательный элемент.
Я решил открутить снизу этот элемент, чтобы вытереть и проверить степень заливки.
При раскрутке выпали 6 шайб.
Вопрос 1: где располагались шайбы?
Вопрос 2 возможно ли их не устанавливать?
Благодарю!
Сообщение #2 От 23/06/2016 11:12 цитата
anpetes, равнодушие
anpetes
Сообщение #3 От 23/06/2016 18:32 цитата
Сайт: -
Род занятий: менеджер
Интересы: Спорт
Сообщение #4 От 23/06/2016 18:37 цитата
anpetes, только об этом надо Профиль ...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 23/06/2016 22:23 цитата
anpetes, по второму вопросу - нельзя. Капиталист никогда не поставит в аппарат деталь, которая в данной версии не используется или без неё можно обойтись. А вот где они стояли - ты хоть фотки внутренностей выложи, посмотрим.
balerian1
balerian1
Сообщение #6 От 24/06/2016 11:39 цитата
Вопрос 1: где располагались шайбы? Между ТЭНом и корпусом мультиварки
Вопрос 2 возможно ли их не устанавливать? Можешь и не ставить. Только в этом случае между чашей и ТЭНом будет воздушный зазор равный толщине шайб и как следствие перегрев мультиварки и выход ее из строя
svdok
Сообщение #7 От 28/06/2016 08:41 цитата
anpetes,
- верно, они заполняют пустой зазор между корпусом и нагревательным элементом (котлом). Очень неудобно при сборке. В модификации EPC04-S2 этого нет.
Сообщение #8 От 28/06/2016 09:39 цитата
svdok, равнодушие
