Утюг с парогенератором Tefal GV7340 недостающие детали
Alex_pristavka
Сообщение #1 От 06/03/2017 15:41 цитата
Всем доброго времени суток! Сам я телевизионщик, но знакомая попросила отремонтировать сей девайс. Здесь явно копался умелец
(фото прилагаются). Отсутствует термостат и какой-то или транзистор
или тиристор. Не могу понять обозначение - TH1, что это? может mosfet
какой-нибудь? И вопрос: На какую температуру ставить термостат?
Я прогуглил всё что мог и не нашел никакой информации. Прошу откликнуться. Извиняюсь если что не так указал.
 Размер файла:  212.19 КБ
 Просмотрено:  690 раз(а)
 Размер файла:  235.67 КБ
 Просмотрено:  604 раз(а)
  P_20170306_17542.jpg  166.46 КБ  Скачано: 493 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 06/03/2017 16:44 цитата
термостат по идее выше 100 град (130-150)
Alex_pristavka
Сообщение #3 От 07/03/2017 09:23 цитата
victorx писал:
Я тоже так думаю. Для меня более важен недостающий корпус транзистора с маркировкой, чтобы восстановить схему и проверить работу клапана подачи пара.
Alex_pristavka
Сообщение #4 От 22/03/2017 15:53 цитата
Вот пишу как бы отчет о проделанной работе:1. Термостат поставил на 130 градусов. 2. По монтажу разобравшись видно это место из-под недостающего трехногого корпуса дублирует симистор scr1 ( возможно под другой тип).3. Путем замера управляющего напряжения в момент нажатия подачи пара при нажатии курка, видно, что импульс с контроллера приходит, но пар все время идет с подошвы (непрерывно).
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 20:01
Тиристор tr1 - неисправен ( на пробой анод - катод не звонится).Под рукой такого X0602ma не оказалось. Поставил симистор от СМА m1l43. Всё заработало. Тему отмечаю как решенную. С уважением, Alex улыбка
