iBoto Aqua V715 или Panda ZX950 робот пылесос
Макs
Сообщение #1 От 12/02/2019 17:07 цитата
Достался неисправным. С разобранной батареей.
Плата имеет маркировку V700-A V03_ 02
После того, как подкинул батарею, пылесос мигает красным издает 4 группы по 3 сигнала.
С пульта управляется после нажатия кнопки "уборка" разворачивается от базы, и не запуская турбину и щётки, начинает мигать и голосить как написано.
Датчики проверил, почистил, вопрос какое сопротивление на движках турбощёток должно быть?
Какой алгоритм инициализации (сначала проверяет датчики, или должен запускать турбину со щетками??
Сообщение #2 От 12/02/2019 17:13 цитата
Макs, равнодушие
Макs
Сообщение #3 От 19/02/2019 13:55 цитата
Вобщем, посидев с лупой и тестером три вечера, нашёл гнилой переход под защитным диодом батареи, этот переход, вёл к вольтсенсу. Пылесос работает нормально, стал заряжаться, стал работать в автоматическом режиме.
Для меня удивительно, сама плата с первого взляда была чистой, без признаков окислов, а вот под диодом "зацвело". Ужасный черный цвет лака крайне осложняет визуальную трассировку дорожек их видно только при освещении ярким фонариком под определённым углом.
Вольтсенс собран на том-же сдвоенном операционнике LM358, что и токовый сенсор.
