Станция паяльная Lukey 852d+ ,тиристоры. Решено.
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 31/01/2025 00:06 цитата
Какие должны стоять?
Поставил BT151 , поток воздуха меняется но слабоват, подкидывал другую помпу.
Сколько там питание должно быть максимальное ?
При выключении , нет продува , выключается сразу , прошивка ?
.png
 Размер файла:  652.28 КБ
 Просмотрено:  63 раз(а)
.png
 Размер файла:  678.02 КБ
 Просмотрено:  53 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 31/01/2025 04:37 цитата
Тут что то обнаружилось сколотое , к выводу термопары идёт. Крайний правый вывод идёт на термопару.Маркировка Т1 31 ..Нижний ряд 12 вроде..Корпус похож на SOD89 4.4x2.4мм
Не хочется палить модуль , а так бы Z3M c модуля стиралки просится на подкидку...
 Размер файла:  737.05 КБ
 Просмотрено:  57 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 31/01/2025 06:48 цитата
Добрые китайцы даже на плате написали какие тиристоры и транзисторы должны стоять улыбка просмотрел все схемы лукеев, какие есть в компе, подходящей видимо нет, ни на одной q3 в цепи термопары нет.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 31/01/2025 07:27 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вот и я о том же. Специально проверил феном на изменение сопротивления 1.8 - 10-14 Ом при нагреве трубки. белый и чёрный провод. Красный и чёрный 96 Ом. На другой станции, сопротивление 2.6 Ом , при нагреве трубки в ноль Ом сваливается. В другой станции , атмеги старого образца стоят в прямоугольных корпусах DIP типа.Один из выводов - то ли красный , то ли чёрный на тиристор прёт , который помпу качает , на тиристор , который я заменил.
 Размер файла:  931.13 КБ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 31/01/2025 07:39 цитата
gnom69, а давай с самого начала? Маркировка платы, о какой термопаре речь идет, паяльника или фена? У термопары что должно изменяться при нагреве? А транзистор исследуемый часом одним концом не на земляном конце термопары сидит, а то в этой цепи еще много чего найти можно.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 31/01/2025 09:05 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, У Фена не срабатывает продув после выключения .Правый вывод , у колотого Q3, судя по даташиту на 78M05 , на земле сидит Маркировка только как на фото. Чего то я и сам уже запутался..
 Размер файла:  824.55 КБ
 Просмотрено:  54 раз(а)
 Размер файла:  1016.5 КБ
 Просмотрено:  58 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 31/01/2025 09:19 цитата
Температуру фена показывает? У них при холодном фене продувки нет, точнее на доли секунды дунет и выключается.
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 31/01/2025 10:16 цитата
Всё работает...Можно от 100 до 450 наворачивать температуру Китайскую менять..Можно поток воздуха изменить..450- СПИРАЛЬ ГОРИТ КРАСНЫМ ПЛАМЕНЕМ. Схемы нет чтобы подумать над ошибками)неисправностями)_
Ирина Слава
Сообщение #9 От 31/01/2025 12:58 цитата
gnom69, там же видно BT131.Крайний правый у него как и термопары "сидит" на GND.Схема ,похожая,только корпус dip у ATMEG-и .По приезду домой,главное не забыть,скину схему.Только куда?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 31/01/2025 13:47 цитата
Ирина Слава, да их в сети всяких есть, на радиокоте как то была развесистая тема по ним со схемами, я оттуда брал. Да здесь была тема, даже прошивка Меги в ней была вроде.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 31/01/2025 14:09 цитата
Поставил симистор Z00607 с блока управления СМ управляющим электродом на оптопару - заработал продув , выключение при 52 градусах. Тот , 131 й , почему то по даташиту на земле управлением висел. Ориентировался на схему от Lukey 702, у которого мотор в ручке фена. Конденсатор на выходе OP07 1мКф дохлый был , ESR100 показывал , заменил на два полярных по 2.2 , последовательно плюса соединил.Не нашёл не полярных ёмкостей в припасах .
  2025-.jpg  43.91 КБ  Скачано: 51 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 31/01/2025 16:34 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Нет на Коте ничего. До создания темы я там лазил..пусто, ерунда со схемами на другие станции.Есть принципиальная на старую как у меня.
Ирина Слава
Сообщение #13 От 31/01/2025 17:16 цитата
gnom69, схемы на ATMEAGA8-AU(32pin),нет ,всё что есть не то.Тут только разрисовывать ,что бы понять .Прошу прощения,не помог.
II3II
II3II
Сообщение #14 От 31/01/2025 19:29 цитата
на казусе есть тема и какие то схемы ... https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=56383
gnom69
gnom69
Сообщение #15 От 31/01/2025 20:56 цитата
Ирина Слава, Дак человек тоже уверен был и заслал пару ПДФ - типа вот , на.. Отписался сейчас ему о том что борода не та.
Даже подумать страшно - купил я её 20 лет назад получается cтарой модификации , а вот ремонтируемая новей , и всё равно схем нет , только самописцы наверное выкладывали срисованное.II3II, Посмотрю , но вроде как я всё пробил , вплоть до ЮТУБа.
tutu7
Сообщение #16 От 01/02/2025 20:46 цитата
gnom69, а от 702 лукея тебе не подойдёт?Там на 8 атмеге тоже собрано.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 01/02/2025 21:44 цитата
Есть еще клоны под другими фамилиями, пооверял?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 02/02/2025 23:18 цитата
gnom69, вид техники укажи в названии темы
