Как снять крыльчатку пылесоса Electrolux Z 3395
getoff
Сообщение #1 От 28/11/2007 08:31 цитата
Был тихий пылесос... Но с недавнего времени начал шуметь. Разобрал, столо понятно- наелся подшипник, который стоит под крыльчаткой. Снял ротор, и теперь эта конструкция у меня в руках. На крыльчатке ни гайки, ни фига... Помогите, кто может... Как ее снять с ротора?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 28/11/2007 09:19 цитата
getoff, спрессовать
getoff
Сообщение #3 От 28/11/2007 09:26 цитата
Т.е. она там точно запресована? Может там есть какая-нибудь резьба? Да и как спрессовывать? Там упора никакого не найти...
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 От 28/11/2007 09:36 цитата
getoff, лучше конечно поискать на эту модель мануал, но на многих люксах, что встречились - была напресованна
getoff
Сообщение #5 От 28/11/2007 09:54 цитата
Может подскажешь где искать такой спецефический мануал?
Сергей
Сообщение #6 От 28/11/2007 10:42 цитата
getoff, крыльчатка действительно запрессована, как и у многих пылесосных движков. Снять её можно специальными съёмниками. Хотя я сторонник замены мотора целиком (не обязательно родного люксового, можно ставить любой пылесосный мотор, главное чтобы нормально стал по посадочным местам)...
Алесей
Сообщение #7 От 28/11/2007 10:53 цитата
getoff, Мануал на сервисном сайте. Но он не поможет. Там про снятие крыльчакти ничего нет. Люкс рекомендует замену мотора целиком.
getoff
Сообщение #8 От 28/11/2007 10:58 цитата
Сергей, а хотя бы на пальцах можно объяснить, как ее спрессовать подручными средствами?
Сергей
Сообщение #9 От 28/11/2007 15:08 цитата
К крыльчатке прикручивали специальную шайбу под отверстия для съёмника, съёмник упирается об центр и захватывает за эту шайбу, и потиху стягивает крыльчатку. Главное хорошо прикрутить шайбу к крыльчатке, для этого в ней сверлятся несколько отверстий...
