Автор | Сообщение |
leshiy 1977
По поводу чая-если магнит действует накипи нет то как организм сней справляется!?  |
Alexzz
Чем вода жёще тем для организма полезнее! Минеральные воды содержат в основном ионы кальция и магния, и лишь немного других элементов. |
Барон
А как на счёт железа? Вот у нас если холодную воду нагреть, она желто-коричневая становится  |
leshiy 1977
Alexzz писал: | Чем вода жёще тем для организма полезнее! |
тогда зачем люди ездят на министочники-важен химичкский состав |
Alexzz
leshiy, читай полностью, что я написал. Там был ответ на твой вопрос, который ты задал после ответа.
Добавлено 06-09-2004 17:37
Andrey Ivkin писал: | А как на счёт железа? Вот у нас если холодную воду нагреть, она желто-коричневая становится  | Есть даже таблетки такие, когда железа в организме не хватает, его в таблетках пить надо.
Ну конечно же всему своя мера.  |
Барон
Информация к размышлению. На днях обновили часть теплотрассы, заменили трубы на горячей воде и отоплении, которые были в эксплуатации лет 20. По "горячим" трубам почти год бежала "намагниченная" вода (см. сообщения от 7 и 13 августа). Система отопления подпитывалась "намагниченной" водой и в неё пол-года добавляли спец.реагент для умягчения воды и снятия накипи. Так вот, старые трубы были без малейших признаков накипи. А на снятых чугунных задвижках был слой накипи, около 1-2 мм.
У кого есть объяснение? Почему в котельной трубы и бойлера зарастают накипью, а на трассе нет?  |
lee
Я думаю в котельной теплее  |
Alexzz
Там где происходит нагрев, там и выделяется нерастворимая соль кальция. А что на трассе, там то наоборот, стенка трубы холоднее чем вода. |
Барон
lee, это конечно так, и зимой не холодно
Alexzz, допустим, это объяснение подходит для бойлера, но почему в трубах с аккумуляторных баков столько накипи? Температура там только градусов на 5 выше, чем на теплотрассе. Чудеса и только. Припоминаю, что в инструкции на бытовой проточный газовый водонагреватель было указано, что для предотвращения образования накипи нельзя оставлять в нём горячую воду, надо дождаться на выходе холодной воды перед тем, как закрыть кран. Выходит, на теплотрассе, где вода похолоднее, накипи должно быть больше, чем в котельной? А получается совсем наоборот. Во задача!
Добавлено 15-09-2004 00:00
Пардон, про бойлер ошибся - там стенки горячее, чем нагреваемая вода  |
romannn
Andrey Ivkin, в проточном водонагревателе выпускают воду чтобы она не закипала так как металлические поверхности имеют запас тепла и если нет отбора то вода закипает,соответственно повышенное отложение солей.Это уже проверено опытом. |
Lion_Killer
Ну так кто уже протестировал магнитный преобразователь (например Magic-1000, 2000 ... )? Есть результат или нет? Желательно указать в каких условиях проводилось тестирование (район область жесткость воды, примиенние порошков и.т.д.) |
