Элетророзжиг для газовой плиты Э-1-3--почему горит резистор
кар
Сообщение #1 От 11/03/2008 17:34 цитата
Здравствуйте! В электророзжиге Э-1-3 для газовой плиты за два года уже пятый раз горит резистор R 2 --1,5 Ком. Причем в родной схеме он стоял мощностью 0,125 ватта. Я уже ставил -0,25 ватта. Может ,кто подскажет в чем причина. Схема прилагается.Юрий
РАВ
РАВ
Сообщение #2 От 12/03/2008 10:43 цитата
Может быть межвитковое КЗ в трансформаторе. Или- резистор поставил не "родной" (лучше использовать пленочные - они не горят при кратковременных выбросах тока)
кар
Сообщение #3 От 12/03/2008 17:53 цитата
Но их ставят на заводе. Резистор припоял ,пока работает.Но возник еще один вопрос. Прочитал в инете-что этот блок работает так --при нажатии кнопки проскакивает один импульс. А у меня пока держу кнопку импульсы ,то есть искра проскакивает мног раз . Почему так Юрий
РАВ
РАВ
Сообщение #4 От 12/03/2008 18:10 цитата
Конденсатор зарядился - тиристор открылся (с задержкой, определяемой цепью R2 С1)- конденсатор разрядился. Затем все повторяется по циклу. Вот тебе и многоискровой режим. Схема много раз публиковалась, так что в ней ничего нового нет.
кар
Сообщение #5 От 12/03/2008 18:55 цитата
Нет я просто читал описание этой схемы ,где было написано,что искра проскакивает ,только один раз-при нажатии кнопки.
Алесей
Сообщение #6 От 12/03/2008 20:23 цитата
кар, Я думаю ты читал описание ( или упоминание)ДРУГОГО блока. Действительно есть ( а может уже и были - не встречал давно) такие с однократным срабатыванием, но схема там другая.. А здесь - иначе и быть не может. Ты ж сам телевизионщик.Погляди.РАВ, Абсолютно точно все описал, это ж азы..
кар
Сообщение #7 От 13/03/2008 06:42 цитата
Иногда так заработаешься ,что и азы уже начинаешь забывать.Спасибо.Юрий
