кофемашина ariston mac10, ошибка поддона
kotiy
Сообщение #1 от 23/01/2009 23:35 цитата
Попросила чистку поддона, все сделали по мануалу. попыталась заварить чашку кофе, показала что нет воды и выключилась. При включение секунды 3 работает, на кнопки не реагирует, выключается и одновремнно мигает поддон и питание (на кнопки не реагирует). Такой ошибки нигде не нашел, завтра буду разбирать.
Может сталкивались, и не надо её колбасить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 26/01/2009 07:27 цитата
kotiy писал:
Разбирать всеравно прийдется. Очевидно какойто датчик барахлит, да и вообще прозвонка элементов не помешает.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 от 27/01/2009 16:29 цитата
kotiy писал:
Можно попробовать еще один вариант.Выключить из сети и из розетки,подождать 5 мин.Потом включить.Ошибка может исчезнуть.Заранее произвести чистку.
