Блендер "Braun" 600W turbo - подскажите как разобр
asa
asa
Сообщение #1 От 19/02/2005 00:57 цитата
подскажите как разобрать?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 19/02/2005 01:43 цитата
asa, фотку можешь положить? Желательно подробно со всех сторон. А мы тут покумекаем, как этот зверь разбирается. А может кто и вспомнит как такого разбирал. Я вот сегодня тоже головоломку решил, пылесос филипс триатлон разобрал сломав только одно ушко. В следующий раз не сломаю, теперь знаю где нажимать.
Аркадий.
Сообщение #3 От 19/02/2005 04:04 цитата
Alexzz писал:
голливудская улыбка Теперь знаю к кому обращаться если собственный пылесос скончается улыбка
Андрёй
Томич
Сообщение #4 От 19/02/2005 10:12 цитата
АСА напиши тип прибора. На днище есть шильдик и там написано ТИП. Напиши все символы оттуда. Тогда открою документацию и расскажу подробно, а еще спрошу своего мастера с большим опытом.
Гость
Сообщение #5 От 19/02/2005 12:31 цитата
Если тип 4191 то разобрать не удастся без перелома чего нибудь. Вообще по документации не разборный и меняется целиком.
Андрёй
asa
asa
Сообщение #6 От 21/02/2005 01:02 цитата
Андрей! Тип прибора неизвестен. Шильдика на днище нет,там стоит регулятор. Все надписи на нем в заголовке.
Андрёй
Томич
Сообщение #7 От 21/02/2005 08:34 цитата
Надпись типа выдавлена на боку в том месте где насадка с корпусом соединяется. Там еще знаки сертификации выдавлены. Вообще-то такоготипа миксеры устроены одинаково.
В принципе разобрать можно. Надо выкрутить гайку пинцетом или тонкими плоскогубцами. Эта гайка находится вокруг вала привода насадки. Вал черный, а гайка белая с желтизной. В ней 4 прорези для отвинчивания. Короче гайка между валом и внешним корпусом.
Gold_stone
Сообщение #8 От 10/08/2005 16:12 цитата
У меня та же траблема. Тип тот самый 4191. Он греться начал, видимо, изоляция внутри сгорела и что-то небольшое внутри болтается(подружка на максимальной скорости очень густую массу мешала и из него дымок пошел и горелым запахло). Вот теперь незнаю, как разобрать. Может подскажете-где докментацию найти можно, или сами способ разобрать посоветуете?
morfei150
Сообщение #9 От 03/09/2009 17:23 цитата
ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА.ПОМОГИТЕ
cinderella
Сообщение #10 От 14/02/2010 03:39 цитата
помогите советом, пожалуйста!
электродвигатель braun multiquick 6550 упал с небольшой высоты и перестал работать, когда пробуешь его включать, вроде начинается какое-то движение на долю секунды и все((
неужели никак нельзя отремонтировать?
