Сушка Electrolux EDH3488GDE Type TC12H62HP не включается
alexpo72
Сообщение #1 От 25/02/2026 22:57 цитата
Всем доброго времени суток
Сушка люкс с проблемой не выходит со сна или с дежурки
при включении сушка нормально реагирует на кнопку ВКЛ\ВЫКЛ ,нормально работает , по окончании цикла после автоматического выключения или принудительного выключения ВЫКЛ проходит минут4-6 и сушка падает в дежурку ,после этого включить сушку кнопкой ВКЛ не реально ,сушка стоит мертвой.
Чтобы включить-запустить сушку необходимо выключить сушку с розетки как минимум минут на 40-50 и только потом ее можно включить и сушить ,пока не войдет в сон-дежурку
грешил на литы ,поменял все,по низким напряжениям,результата никакого .
Буду благодарен за ответ или подсказку,возможно кто-то имеет описание модуля буду благодарен
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 26/02/2026 12:01 цитата
Подправь заголовок - надо указать неисправность
Может где-то утечка на корпус? Люксы они очень чувствительны к этому делу
alexpo72
Сообщение #3 От 01/03/2026 21:10 цитата
Наверно упустил время на редактирование
Утечку-пробой исключил ,вплоть до того ,что всю землю скинул
