Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Кассетная дека работает,радио работает.Если загружаеш каретку CD без диска - моментально высвечивает NO DISC, если с диском - через 2 секунды переходит в деж.реж. и высвечивает F76.Двигатель вращения диска даже не дёргается.Откинул ЭДГ диска (10 ом ), подал на него 5В - крутится уверенно ( пальцем останавливается с трудом ).Второй ЭДГ - 20 ом ( выдвигает-задвигает каретку,двигает головку ).Собираю,включаю - прочитал диск, отыграл 2 мин., опять в д.р. и F76...В сервис мануале на подобную модель F76 - POWER SUPPLY CUT...??? У кого было подобное - подскажите пожалуйста. |
GruVital
Не фанат форума
Борис Горбунков, Неисправный CD цепи питания. (Нарушение питания ИМС или CD
цепь питания системы.) (Проверить и заменить). Гибкий
шлейф отсоединен или сломаны проводки. (Проверить
и заменить) Нарушение серво-processorIC. (Проверить и заменить)
Faulty CD circuit power supply. (Faulty power supply IC or CD
circuit power supply system.) (Check and replace). Flexible
circuit board has become disconnected or broken wiring. (Check
and replace) Faulty servo-processorIC. (Check and replace)  |
411i6470r
| 10 Ом шпиндель ? что то сдаётся мне - что в нём и причина всего дефекта, если после "шевеления" аппарат запустился и отпел 2 минуты |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| 411i6470r, я тоже так подумал,но в ДВД шпиндели тоже 10 Омные стоят,а скорость в десятки раз больше...?Хотел подкинуть мотор,но побоялся - пятак сломать можно.Запрессован - хрен снимешь (или на клею).Опять собрал,включил, меряю напруги - он заработал.Отработал сегодня 8 часов.Напряжения которые идут на CD - 7,5В \ 5В \ 3,3В ( написано на плате ).Замерил - 7,48 \ 4,9 \ 3,2В.Что делать? Ждать проявления дефекта или выдать "без ремонта"? |
GruVital
Не фанат форума
| Борис Горбунков, Проверь пайку на плате CD! |
411i6470r
Борис Горбунков, ну.. можно конечно и такой вариант - отключить шпиндель от платы, вмазать в него шприцом тормозной жидкости, и провернуть под повышенным напряжением (12 вольт) - поо пол минуты - в ту и в другую сторону. так сказать - прочистить коллектор у него. по поводу дивидюшных шпинделей и скорости - при такой скорости - если даже есть кз-точки на двигателе - на высокой скоростионибудут менее чувтсвительны для драйвера, чем например на низкоскоростном считывании обычного компакта. тем более - если сравнивать китайские дивидюшники и панасоника - то у последнего куча зашит и систем самодиагнотики, небольшое отклонение в токе шпинделя - и привет. как таковая F76 (кстати, была как-то F7Х- семдесят-какая то ошибка тоже - при межвитковом замыкании на катушках в лазерной головке). Менять кстати такие движки - согласен, проблемно, так что есть вариант - вот так вот с тормознухой подразогнать его, может коллектор шлифанётся, тогда после 2х-дневной прогонки аппарат можно будет отдать.
успехов |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Поставил БУ шпиндель с ДВДюхи.Отработал 2 дня и опять F76.Опять разбираю, меряю шпиндель - 2 Ома.Сдох блин Буду искать новый движок. Нужен с длинным валом - 15мм.Найду,поставлю - отпишу. |
411i6470r
| Борис Горбунков, ну вот !! значит именно причина дефекта выявлена уже на100 пудов - неисправен шпиндуль |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Привезли новый шпиндель,поставил - отработал 3 дня.Выдал.Кстати, новый шпиндель - 8 Ом...411i6470r, так что думаю дело не в сопротивлении движка.Может быть он периодически уходит в КЗ ???GruVital, 411i6470r, спасибо за участие.Тему закрываю как решенную. |
