zakon
автоусилитель ground zero Gzra 2100XII
не могу нигде найти схему
может быть кто сталкивался с такой проблемой? при12.5в питания усилитель работает нормально транзисторы преобразователя холодные
при увеличении напруги транзисторы начинают калится и слышен звук (шелест) транса |
| магнитопровод входит в насыщение и транзисторы начинают калиться добавь по одному витку на каждую половину первички преобразователя |
zakon
| спс завтра попробую,отпишусь |
| замерь потр ток без сигнала до и после переделки |
zakon
zakon
не помогло .мкросхема s494p пробовал менять частоту ,резюк на 6 ноге ,тоже ничего не даёт
питание подаётся напрямую без всяких фильтров
пробовал ставить резюк 56ом в разрыв попитанию на микруху тоже ничего не дал
один из транзисторов греется замтно больше другого (irfz48v) |
| усилок хоть сам работает? |
zakon
усилок работает, при 12в на полную нагрузку после часа работы транзисторы чуть тёплые
ставил более мощные ничего не меняет |
| вообще глянуть импульсы на затворах транзюков частота и наличие пост.составляющей при нормальном и завышеном питании и сделать вывод возможно заменить 494 |
zakon
звиняйте за долгое отсутствие проблема решена заменой s494p на tl494
s494p при >12в с отключенной нагрузкой вообще прекращала генеирить
всем спс за внимание  |
