Enzo
Здравствуй народ.
Сильно не пинать за новую тему (если вдруг что не так) просто эта http://monitor.espec.ws/section4/topic135946.html уже закрыта.
Усилок во время работы резко, как бы обрывается, начинает сильно гудеть, звук искажен. При этом зеленый светодиод ("сеть")перестает гореть, "перегрузка" наоборот, загорается для обоих каналов.
Пару раз включишь-выключишь начинает работает нормально, диод загорается. В последние время уже практически только и делает что гудит.
Кондеры, те что 50В 2000мкф, заменил все 8 на новые. Малеха пропарился, можно было поставить 4 по 4000мкф (почему при совдепе этого не сделали?), но тоже ниче, максимально приближено к оригиналу. ) Напряжение на них ~30в.
Вот хотел бы поинтересоваться, может кто что подскажет как быть? Или "ф топку"?
Есть китайский мультимер, паяльник и относительно ровные руки . Осцилографа нет, ремонтом занимаюсь на любительском уровне. Даже чуток ниже. |
Серж66
а мозги не написал, так что без этого ни как.
осцилогафом проверить переменку и смотреть ток покоя. |
Enzo
| какие мозги, там все аналоговое. Осцилографа не имею. Может какие нибудь типичные неисправности? |
Серж66
свои мозги.
типичные нестравности были, посмотри на дату которая на кондёрах есть.
Сейчас всё не типично, кондёры, транзисторы, резисторы. |
Enzo
если покрутить крутилку баланса то гул убирается. Т.е. убрал громкость на правом канале, гул ушел тоже. Где находится предварительный усилитель?
Предварительный усилок нашел, один из кондеров на нем был маленько взорван (как сразу не заметил хз) толку правда никакого. |
Серж66
так я тебе и предложил осцилографом проверить,
----------Где находится предварительный усилитель?---------
внутри усилителя.
Enzo, а если ты читать умеешь то та сылка которую ты дал, там есть мой ответ и повторяться и обучать ни кто не собирается, в Крыму есть мастера которые могут сделать твой усилитель.
Читаю твои ответы и фигею, тебе 15 лет или ... |
GruVital
Не фанат форума
| Enzo писал: | | Кондеры, напряжение на них ~30в. | Это как понимать? переменки или постоянки!
| Enzo писал: | | Где находится предварительный усилитель? | У тебя такой пред?
пред.djvu.rar 127.48 КБ Скачано: 550 раз(а)
Freddy
| Enzo, давай ка полегче..... |
ilsur
Enzo
| Freddy писал: | | Enzo, давай ка полегче. |
Посмотрел раздел "наши дети", понял, отредактировал сообщение, sorry
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 15:58
| GruVital писал: | | Enzo писал: | | Кондеры, напряжение на них ~30в. | Это как понимать? переменки или постоянки!  |
Тильду поставил мол приблизительно ) Постоянка (шкала DC на кит мультимере)
| GruVital писал: | | Enzo писал: | | Где находится предварительный усилитель? | У тебя такой пред? |
Предварительный нашел. Точно не знаю т.к. схему сам с нета качал. Скачаная мной такая же как и ваша, с той лишь разницей что нет надписи снизу.
Еще такое дело: питание предв. усилка идет от отдельной обмотки транса, через выпрямительный мост и прочую лабуду которая находится на одной плате с релюхой (та что на перегрузку стоит). Затем поступает на плату, не знаю даже как ее назвать, распредилитель питания чтоли. И дальше к предварительному усилителю и блоку ЗС (звукосниматель я так понял?).
Так вот у меня нет схемы этой самой распредилительной платы. Т.е. есть, но она явно отличается от той что у меня на усилке стоит. На моей больше кондеров и всего два диода. На схеме их четыре, по две пары включеных последовательно, значит, по идее, вместо двух поставили по одному, т.е. не так страшно.
Все это мне надо для того чтоб узнать, почему на плате в точке 4 пропадает +31в и становится -2.2в (именно в этот момент и начинает гудеть)
am2cut.rar 46.24 КБ Скачано: 489 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
Вероятно рвутся транзисторы!
Enzo, Не вижу проблем с ремонтом этого простого, параметрического стабилизатора!
| Enzo писал: | | На схеме их четыре, по две пары включеных последовательно, значит, по идее, вместо двух поставили по одному, т.е. не так страшно. |
Очень смахивает на бредятину!
Давай называть вещи своими именами. |
ilsur
| "Не вижу проблем с ремонтом этого простого, параметрического стабилизатора!" - не такой он там простой, его замардуешся делать, по своему опыту скажу ! |
GruVital
Не фанат форума
| ilsur писал: | | не такой он там простой, его замардуешся делать, по своему опыту скажу ! | Значит опыта у тебя маловато или совсем нет!  |
Enzo
| GruVital писал: | Вероятно рвутся транзисторы!
| не знаю что это значит, но очень похоже на то, т.к. замеряя напряжение на эмитере транзюка VT2 (который на плате А5) по запаре, щупом мультимера, коротнул эмитер на коллектор. После этого стал хоть как то работать, но так же периодически вырубается, лечится выключением-включением. Не всегда правда.
| Цитата: | | Давай называть вещи своими именами. | На схему гляньте. Между коллектором VT1,VT4 и эмитером VT2,VT3 соответственно, стоит по два диода VD. У меня по одному. |
GruVital
Не фанат форума
| Enzo, Это не диоды, а стабилитроны! Название тех, что стоят на твоей плате? |
Enzo
КС520В,
выложил фоту платы, для наглядности, на ней еще цифры напечатаны 5.123.002, хотел спросить так и должно быть?. Я особо не спец, просто символ на его корпусе напоминает изображение диода на принципиальной схеме.
Еще чего хотел узнать, где можно полную схему достать?
Поиск юзал, все одно и тоже попадается (
В частности у меня нету схемы магазина сопротивлений, те что на регуляторе громкости, и всего отстального что к нему примыкает, а то треск такой при регулировке громкости, обалдеть можно.
ABCD0002.rar 209.39 КБ Скачано: 561 раз(а)
ilsur
http://webfile.ru/5034727 схема усилителя
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 21:30
| Enzo писал: |
В частности у меня нету схемы магазина сопротивлений, те что на регуляторе громкости, и всего отстального что к нему примыкает, а то треск такой при регулировке громкости, обалдеть можно. |
Попробуй туда через шприц спирта капнуть... Мне как-то помогло ... Можешь заместо этого ступенчатого регулятора громкости другой поставить, как описано здесь http://vvkpage.narod.ru/MyApp/Amph25.htm |
Enzo
| спасибо за схемы, кое что прояснилось. Стандартизация в союзе по ходу конкретно хромала, обе схемы одного и того же услилка (судя по надписи внизу), но в тоже время различия имеются... У меня та что в формате djvu |
un7ed
| Enzo писал: | | Все это мне надо для того чтоб узнать, почему на плате в точке 4 пропадает +31в и становится -2.2в (именно в этот момент и начинает гудеть) |
А +45В при этом пропадает тоже? Если да - проблема в выпрямителе \ первом конденсаторе, если нет - обрывается транзистор кратковременно Т1 (илиТ2). |
elektrochelovek
Enzo, На твоей фотке одни сопли на месте пайки проводов, убирай! Ты на электролиты смотрел? Они столько не живут!  |
