МЦ JVC CA-MXGA77 не запускается
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 10/01/2011 13:09 цитата
В стендбай работает. Если нажать вкл или кнопку Open и им подобные, то мц включается. На дисплее надписи: power on-status-open и сразу PROTECT, затем уходит в стендбай. Еще волнует, что когда подкл к розетке, то светится DANCE и помигивает HALL, потом гаснут. Чем дольше он откл от сети тем дольше они светятся. Среднем сек две.
Владелец говорит постепенно это начиналось. Т.е работает и отключается. От сети отключить на пару мин и все опять работает. А теперь совсем не запускается. Как я понял он хотел упорядочить музыку установив свой порядок воспроизведения, нажал комбинацию кнопок, МЦ отключился и теперь вот так вот...
Может быть сделать сброс, но я не знаю каким образом улыбка
Пока только пропаял кольцевые трещины на микрухах звуков. усил. (Stk403-070 и Stk403-100)
Сообщение #2 От 10/01/2011 13:28 цитата
TRIPLEX писал:
- бредишь?
TRIPLEX писал:
- если не врет - ESR-метр в помощь, но я бы и протекты по СТК-кам посмотрел! Ищи схему и смотри протекты и постоянку на выходе УНЧ!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 10/01/2011 17:50 цитата
т.е. возможно косяк в кондерах?
Я на них по началу подумал, но визуально ни чего не обнаружил...
ilsur
ilsur
Сообщение #4 От 10/01/2011 17:53 цитата
TRIPLEX писал:
А визуально их и не обнаружишь ! Конденсаторы проверяются или измерением ESR, или заменой.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 10/01/2011 17:58 цитата
TRIPLEX писал:
Мало того, надо еще и знать где искать виновника(ов) улыбка
TRIPLEX, Руслан тебе дал совет!
KRAB писал:
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 11/01/2011 00:00 цитата
Ну я имел ввиду может сразу будет видно вздутые, потёкшие...
Схему нашёл (думаю догадываетесь гдеулыбка ), но скачать не могу, хоть и зареган там недовольство, огорчение
Сообщение #7 От 11/01/2011 01:41 цитата
TRIPLEX писал:
- это только беременность на 9 месяце видна без УЗИ ... а тут - ПРИБОРЫ и МОЗГИ!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 02/03/2011 13:26 цитата
заменил кондеры на плате с УНЧ.
заменил половину кондеров на материнке
заменил кондеры на плате где проц
Заменил стабилизатор.
ни каких результатов.
Поменял местами PT8300. МЦ стал включаться. Работает сек 10. Я даже успел один канал радио поймать. Поставил назад STK обе. Блин работает, звук есть. Но через сек 5 всё сильнее начинают помигивать светодиоды предъустановок звука с правой стороны (будто как контакт плохой) и уходит в защиту через примерно 10 сек. При чём если его включить опять, то уже сразу уходит в защиту как и было раньше. А если постоит откл от сети минимум мин 5, то после включения работает сек ~10. Т.е. после смены местами PT8300 что без STK, что с установленными одинаково работает.
Подавал питание БЕЗ всех плат (плата с процом, с STK, CD, Радио), т.е. питалась одна материнка. Подключал к ней только плату с STK. Замерил напряжение на контакте +5,6. При включении после простоя 5,55 и в течении мин 5 снижается до 5,47. Может и ещё падает, но уже ждать надоело. При подкл платы с процом, при включении 4в, в течении 2-3 мин снижается до 3,55-3,60 и ПРОТЕКТ. Включал его в стендбай, чтобы DEMO показывал. Заметил, что диоды на панели перестали помигивать. Подключаю всё полностью.
РАБОТАЕТ! равнодушие равнодушие
включал, выключал его (в т.ч. и от сети). Работает стабильно. По началу диоды на панели помигивали при включении функции SOUND TURBO и уровень Саба если повысить. Один раз даже в защиту ушёл.
Сейчас вот уже мин 20 работает. Всё нормально. И SOUND TURBO включён и уровень Саба на максимуме. Диоды на панели не помигивают, горят ярко.
На контакте +5,6в замерил питание, держится в районе 4в!!! Топчется от 3,85 до 4,05.
И что эт за хрень с ним? равнодушие
