Gracer
Прошу помощи у знатоков аппаратуры конца 80х.
Данный аппарат ремонтировался несколько раз каким-то специалистом в мастерской. Проблема проявлялась в выходе из строя выходного каскада УНЧ левого канала с выходными транзисторами 2SC3281 и 2SA1302. После тех ремонтов усилитель работал полчаса и снова умирал. На данный момент беглым осмотром выявлено: убиты выходные транзисторы левого канала, транзисторы Q551, Q555, Q553, Q501, ИМС IC501, обгорели резисторы R553, R555, R515, R557, R563 - все родные. Следы замены на элементах: Q417, Q419, Q421, R575, R576. Схему (если кому интересно) я залил - сразу просьба к модераторам - перекиньте её из корня каталога "Схемы" в соответствующий раздел - недоглядел при заливке.
Аудио техникой уже не занимаюсь много лет. А тут решил аппарат оставить себе и вот мои вопросы:
1. Как поступать с ёмкостями - аппарат старый. Следов вздутия нет. Но на конденсаторах 12000мкФ х 71В блока питания пластиковая мембрана вздулась - так и должно быть, или это индикатор выкипания электролита? Если их менять, то реально ли такие достать (в прайсах не видел)
2. Интересно, что могли недоремонтировать в мастерской? Может ли быть связан систематический вылет транзисторов с кондёрами блока питания?
| если у кандёров увеличилось внутренне сопротивление из -за высыхания то это может вызвать отказ выходных транзюков причем в обоих каналах одновременно |
ANATOLISTESLA
| Электролиты полезно заменить -однозначно[хотя и дороговато,но не вредно].А в канале смотри цепочку R571,C557,C567 заодно R575,VR551[возможно-подгорел] |
Freddy
| Я дико извиняюсь, но с такими вопросами чем ты ему поможешь больше чем помогли изверги? Емкости менять однозначно и дефицитом это не является. Схема есть... Осцил + генератор. Ноль на выходе, ток покоя померять.... Пасту поменять под выходниками на новую....Для правильной теплоотдачи. |
Gracer
| Freddy писал: | | ... и дефицитом это не является..... |
в нашем городе - как раз-таки является |
Freddy
| интернет и почта тебе помогут! |
