GruVital
Не фанат форума
| friver, Отключи вход УНЧа! Что происходит после отключения входа? |
SONYAK
| очень часто в этих усилках обрывает резистор р38 -1ом и тогда идет перекос постоянки на выходе,в каждом канале стоит свой. |
Sergej
| friver писал: | | причина не в них. |
Конечно, при их пробое была бы тишина в канале.
Варианты:
Впаял дохлый лит (новый не значит хороший)
Спутал полярность лита.
Оторвал (забыл припаять) землю
Умер стабилизатор на предусилитель (+15& -15, если память не изменяет) |
friver
| Sergej писал: |
покажите на схеме,если не затруднит.
заранее благодарен |
GruVital
Не фанат форума
friver, Смотри, у тебя такой?
friver
GruVital
Не фанат форума
friver, Вот и разбирайся, ничего сложного, всё элементарно просто!  |
friver
| проблема где то в плате усилителя.отсоединял питание от обоих каналов,в обоих по 30 вольт,а при подключении к неисправному каналу падает до 7 вольт.что скажите?просто лишний раз паять не хочу, т.к. отваливаются дорожки. |
Sergej
| Цитата: | | при подключении к неисправному каналу падает до 7 вольт | friver, ток покоя, или, как вариант, утечка выходного, предвыходного каскадов.
Отпаиваешь выходные транзисторы и добиваешься нормального (1,6-1,7 Вольт) напряжения на базах Т10, Т11.
Усилитель на предвыходных работает на малой громкости без проблем - это если всё ОК
Падение напряжния на R32, R33 выставляешь 0,5 вольта, тогда и цепляй выходной каскад, добавляй ток покоя. |
friver
| Sergej писал: | | Цитата: | | при подключении к неисправному каналу падает до 7 вольт | friver, ток покоя, или, как вариант, утечка выходного, предвыходного каскадов.
можно поподробней-как добиться,что заменить?
Теперь и со вторым такая же проблема!!!  |
Sergej
| friver писал: | можно поподробней-как добиться,что заменить?
Теперь и со вторым такая же проблема!!!  | Никак, с телепатами здесь проблема, так что больше информации
Отпаяй КТ818, КТ819, и ремонтируй.
Ещё мостик в них умирал, КЦ410 |
friver
во втором канале заменил vt 10 ,заработал но работает с хрипом и плохо усиливает.Видимо что то еще спалил.Только что?
В парвом канале заменил vt10,12 диод не больше не горит но и выход не работает.На эмитореVT 12 напряжение не +0.8В(как должно быть) а -0,2В !
кто что подскажет?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 14:41
в первом на базах vt 10,12,3 напряжение обратное |
Серж66
да у него может кондёры в предвариловке высохли, а кепы подкинуть нет.Все за него должны руководить, а он как робот исполнять.
полтора месяца задрачивать всех, это надо быть таким жадным.
Пока аппарат не убьёт неуспокоится, а потом мастеру принесёт и скажет там только один канал гудит, а то что уже всё убил не признается. |
Sergej
Серж66, не кондёры это, аппарат с КТ502/503.... то ещё Гуано
| friver писал: | | заработал но работает с хрипом и плохо усиливает. | не все оборванные транзисторы нашёл, мой совет - к Мастеру, т.к. рвущиеся под напряжением транзюки искать - та ещё радость |
Серж66
| Sergej, просто выше он писал, что если громкость на минимум, гул пропадает.Вот за какие кондёры я писал.Ну а после того как он начал там чтото менять каналы захрипели то это уже другая история. |
Vik-
| Не желаешь продать усилок? |
411i6470r
Vik-, уважаемый, на дату посмотри этот товарищ friver, уже его либо починил, либо с психа на чердак закинул )))
Да кстати. тему закрываю. |
