Срабатывает защита при включении ресивера Cortland rs-600.
frend_faer
Сообщение #1 От 12/06/2014 07:02 цитата
Уходит в защиту ресивер Cortland rs-600. Сгорели оконечные и предоконечные транзисторы выходного каскада на одном канале. Заменил сгоревшие транзисторы, остальные проверил в плате усилителя мощности. Ресивер так же уходит в защиту при включении через пару секунд. Пробовал с отключенной платой УМЗЧ, так же уходит в защиту при включении. Буду проверять цепи питания, и предварительный усилитель. Схему найти не могу на данный аппарат, буду благодарен за ссылку на аналогичную схему. По какому принципу в таком ресивере работает защита? Что лучше проверить в первую очередь, что могло сгореть вместе с оконечными каскадами? Опыта ремонта ресиверов немного, буду благодарен за дельные советы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 12/06/2014 07:43 цитата
Разъемы все вставлены? А то на радиаторах обычно есть термодатчик, он отдельным разъемом втыкается в плату.
frend_faer
Сообщение #3 От 12/06/2014 08:20 цитата
Разъёмы все вставил, к радиатору кроме выходных транзисторов ничего не прикручено (присоединено). Видимо термодатчик не предусмотрен в этом аппарате.
frend_faer
Сообщение #4 От 12/06/2014 10:05 цитата
Цепи питания проверил всё в порядке. Падал отдельно питание на усилитель мощности, на всех выходах (каналах) постоянное напряжение порядка 40-20 В, при исправных выходных транзисторах.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 12/06/2014 10:20 цитата
Чудес не бывает, вынимай усь, если это возможно и на стол на диагностику с пристрастием, более посоветовать пока не могу, мало инфы. Скажу одно, начинать надо со входа уся, при наличии операционника или дифкаскада на рассыпухе, надо начинать с него и далее по ходу, там жесткая гальваносвязь меж каскадами и при ауте в начале, то и вся остальная часть будет с косяками.
frend_faer
Сообщение #6 От 12/06/2014 10:41 цитата
Отдельно подал питание на усилитель мощности, на всех выходных каналах постоянное напряжение порядка 40-20 В. Через конденсатор подключил колонку, подал сигнал на вход УМ, колонка проигрывает музыку. Подумал что мультиметр врёт, подключил моторчик от магнитолы к выходам - крутится.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 12/06/2014 10:49 цитата
frend_faer, как подключаешь питание, какие напруги относительно общего?
frend_faer
Сообщение #8 От 12/06/2014 11:51 цитата
+ 63 В и - 63 В. В ресивере "закоротил" защитные релюшки в блоке питания и основной плате, и подсоединил штекер питания к плате УМ. На УМ приходит питание + 63 В - 63 В как и подписано на плате .
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 12/06/2014 12:20 цитата
frend_faer, Разберись, как запитаны предварительные каскады уся, может из-за отсутствия одного выход уся перекосило.
frend_faer
Сообщение #10 От 12/06/2014 12:30 цитата
Нашёл схему. Teac AG-15D то же самое что и Cortland rs-600.
  Teak AG-7D, Teac AG-15D, cortland rs-600.pdf  2.08 МБ  Скачано: 1051 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 12/06/2014 13:55 цитата
frend_faer писал:
Нашёл схему.
Дальше то что? По схеме дифкаскады запитаны отдельно, разбирайся.
frend_faer
Сообщение #12 От 12/06/2014 15:28 цитата
транзистор Q208 сгорел, заменить нечем пока. Ещё заменил пару резисторов. Заменю транзистор отпишусь по результату.
frend_faer
Сообщение #13 От 12/06/2014 16:31 цитата
Выпаял транзистор Q208, отпаял питание от канала в котором менял транзисторы, ресивер заработал. Завтра куплю транзистор и конденсаторы которые по питанию стоят, на всякий случай их то же заменю. В итоге сгорели следующие детали Q206FL, Q205FL, R220FL - R223FL, R219FL, R211FL, R201FL,Q201FL - Q203FL, Q208. Спасибо всем кто ответил.
