Муз центр SONY MHC-RG190 моргает STANDBY
disel 33
Сообщение #1 От 07/07/2014 15:47 цитата
Привет ВСЕМ!!!
Муз центр принесли с жалобой плохо читал диски а потом перестал включаться,
унч STK 403-090 .выпаял её .аппарат стал включаться , поменял лазер всё пошло, звук наушником проверил всё нормально, купил новую STK 403-130 вроде бы по мощнее, вкючается демо моргает переключаешь в рабочий режим 3 секунды и моргает standby. причом никакие реле вообще не щолкают,
в дежурке питание +36в.-36в есть на плате где подписаны режимы тоже нормально всё. купил потом в сервисе родную STK 403-090 -, тоже самое
схему на этот аппарат так и не нашёл и даташита на stk тоже
может была у кого нибудь такая проблема
Сообщение #2 От 07/07/2014 16:00 цитата
конечно - фуфлокитаезные ГИС-ки ...
disel 33
Сообщение #3 От 07/07/2014 16:10 цитата
первую STK 403-130 у официалов брал,вторую в проверенном месте уже больше 10 лет там всё беру когда есть в каких либо партиях брак сразу предупреждают
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 07/07/2014 16:31 цитата
disel 33 писал:
Как?схемаТУТ Да и Datasheet свободно в сети болтается для 403
disel 33
Сообщение #5 От 07/07/2014 16:46 цитата
Огромное спасибо "павлик 22 " мануал скачал, буду разбираться .
потом отпишусь
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 От 07/07/2014 18:54 цитата
disel 33, Руслан прав, на рынке мого фуфловых "гибридок" гуляет! Имея мануал, начинай с БП, далее режимы работы УМЗЧ.
disel 33
Сообщение #7 От 08/07/2014 17:02 цитата
выпаивал микруху все режимы нормальные,вспомнил что не видел чтоб вентилятор крутился,опять впаял stk , отсоединил protect аппарат не выключается , звук на реле (реле не срабатывает)включения выходов ЕСТЬ и нормальный а вентилятор молчит!! всё- таки STK живые
сижу разбираюсь почему молчит вентилятор наверное вся беда из-за него
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 08/07/2014 19:19 цитата
disel 33 писал:
Ну он и будет наверно молчать пока громкость не превысит порог срабатывания или температура радиатора не подымется. Проверь вент. отдельно от внешнего БП. Щасс схемку гляну.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 20:30
disel 33, Проверь тут все.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 20:39
Из схемы следует, что
serega-64 писал:
На малой громкости он (вент.) работать не будет.
