МЦ KENWOOD RXD-353 опознать трансформатор
STING
STING
Сообщение #1 От 10/09/2011 15:25 цитата
Привет всем !!!
МЦ KENWOOD RXD-353 сгорела первичная обмотка силового трансформатора . Схема на этот аппарат есть но по схеме не понятны номиналы напряжение на вторичных обмотках . Может есть у кого нибудь данные на этот транс , укажите пожалуйста .
Сообщение #2 От 10/09/2011 16:45 цитата
STING, только для модераторов - НАЙТИ одну обмотку и вычислить НАПРЯЖЕНИЕ на ней УМОМ, подать с ЛАТР-а или любого источника "переменку" на нее и УЗНАТЬ ВСЕ остальные. По диаметру провода - определить ТОК ... Потом на ТОР-е или из ТН "набрать" заменник ... Про термофуз - не напоминаю! голливудская улыбка
alexon
alexon
Сообщение #3 От 10/09/2011 17:01 цитата
На диодный мост D52 с трансформатора подается 12 вольт
STING
STING
Сообщение #4 От 10/09/2011 17:23 цитата
KRAB писал:
умора помираю со смеху!
Я по твоему похож на юзера ???
Термофуз здесь не приделах !!! Термофуз я проверил в первую очередь !!! Обмотка с жарелась и в обрыве! Про латр я и без тебя давно знаю !
( может кто нибудь стаклкивался ранее с эти трансом и оставил для себя зарисовку .. )
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 10/09/2011 17:57 цитата
STING,
На схеме есть инфа по одному вторичному напряжению: "35В", этого вполне достаточно для определения остальных напруг, лишь бы в первичке КЗ витков не было!
Сообщение #6 От 11/09/2011 08:42 цитата
STING писал:
- ну неужели ты не понял дружеской подИОПки ... гы-гы
червонец
Сообщение #7 От 29/01/2015 09:38 цитата
STING писал:
Лет пять назад сталкивался с такой проблемой на данном центре, но так и не нашёл информации. Решил проблему так - на наждаке аккуратно убрал сварку листов железа, разобрал транс и смотал первичку, считая количество витков. А потом, зная количество витков и диаметр провода (брал с петли размагничивания ламповых TV) намотал по новому. По сей день отлично работает. Вот жаль, что не помню где записал данные обмотки.
