BEHRINGER 2500
torzik
Сообщение #1 От 24/03/2015 11:56 цитата
после пыток и издевательств в ремонте беринжер 2500! погорели почти все транзисиоры 5200 1943 50NO6 15033 /32 и тд...прогорели даже внутриние дорожки платы (трёхслойная) .В результате кропотливой работы всё восстановлено и заменено!Включаю латр + лампа 500W один канал работает уст. ток покоя активная нагрузка всё в норме стабильно !!! 2-й канал работает.На БП напряжения соответствуют указанным +-110 и +- 55 V . на эмитерах выходных +- 55 v на полевиках +-110v .А вот 1-й канал молчит и нет опорного на стабилитронах D9 и D12 (+-15V_A) ? На R62 R65 и R64 R61 приходит +-110 v ну а дальше должно быть 15 v а имею всего 3--5 V и большое падение напряжения (около 100 v) на аналогичном 2-м канале (80v ) ! стабилитроны не пробитые все напряжения в норме где КОСЯК ? +-15v_ A не могу определить .Карта напряжений схемотехника или дружеский совет с уважением к мастерам Александр !!!
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 25/03/2015 17:36 цитата
например на -15в идет через R105(12KΩ)и R181(2KΩ) от -55в. насколько мне видно:
ДОБАВЛЕНО 25/03/2015 18:42
вот
  BEHRINGER EP2500.rar  73.07 КБ  Скачано: 511 раз(а)
  кусок.rar  126.79 КБ  Скачано: 498 раз(а)
torzik
Сообщение #3 От 26/03/2015 01:21 цитата
менять буду V4580m на 4580 JBC других вариантов нету .Отпишусь как результат !
ДОБАВЛЕНО 26/03/2015 02:29
завтра будет результат я думаю менять можно вроде аналоги
torzik
Сообщение #4 От 26/03/2015 20:48 цитата
1580 ! Тема закрыта
