semenovalexn
Акустика SP -540 нет звука схему не могу найти.УНЧ (TDA 2030) само работает \.а вот управления нет.Я думаю что накрылась мик.контролер AT89c2051-24PU может можно чемто заменить (или сделать плату управления другую можно даже без пульта управления) ПОСОВЕТУЙТЕ СПАСИБО Фото есть.
Hardity.rar 1.68 МБ Скачано: 515 раз(а)
serega-64
| semenovalexn, AT89c2051-24PU чем упр.? Давай весь состав. |
semenovalexn
| Пульт управления,3 перем.резистора на панели(есть фото) Спасибо |
serega-64
=Пульт управления,3 перем.резистора на панели=
Ну этт как из анекдота - Рация на бронетраспортере!
Ладно хоть фотки просмотрел. См. CS3723EO, что приходит и если с контроллера упр., более ни чё сказать не могу, тело у тебя, ослик в зубы и на "амбразуру". |
sergeisam
semenovalexn
Большое спасибо посмотрел статью на radiokot попробую (а это так по старой привычке назвал волкодеры -перем.резистором ) жалко схемы не нашел.Благодарю  |
semenovalexn
Вопрос ? КАК СДЕЛАТЬ чтобы управлять без энкодеров и пульта упр.просто установить сдвоенные перем.резисторы ит.д Вот подобная схема только на SVEN (почти 1 и 1) СПАСИБО
420 .rar 665.73 КБ Скачано: 467 раз(а)
semenovalexn
Cделал установил для пробы 20к перем.резистор звук(в норме) почти не регулироваться чтото в начале и конце потенциометра делается тише звук.СПАСИБО
Doc1.pdf 170.79 КБ Скачано: 444 раз(а)
