Chester
работало все, выдул пыль пропала подсветка кнопок, звук и управление магнитофоном. поможите, люди добрые, кто чем может  |
EDUARD
Chester
| выдергивал,остовлял только те которые непосредственно задейсвованы,результата - ноль! |
EDUARD
| В панасах выдергивать разъемы грозит большой проблемой, у них долго разряжаються кондеры в блоке питания. Один раз был такой аппарат после похожего случяя. С ломался серьезно, на фронтальной плате выгорают цифровые микросхемы на засветку светодиодов, название не помню, там их 2 или 3 штуки это ключи управляются по I2С шине. Одна на боковой плате. Если светодиоды не моргают, то значит они битые. |
Chester
| это которые BU2090? их 2 штуки на плате и одна на механике. а какая вероятность вылета сразу трех корпусов? |
EDUARD
| Да они кажись, запитываются от 5 вольт, когда вставляешь разъем на них появляется завышенное напряжение, от этого и бъются. На счет вероятности не знаю, но мне пришлось менять все, и процек на сидюке. |
Chester
спасибо, попробую
Добавлено 07-09-2004 16:52
а включением звука тоже они заведуют или может еще чего сдохло? |
Vitalii Narva
| Chester, Да братишка наделал ты дело. Я тоже так дёрнул разок до сих пор панас мёртвым грузом висит на руках. Так же сдохло управление на касетник . весь исследовал и пришел к такому выводу что проц скончался. но в твоём случае копай пока эти микросхемы. УДАЧИ. |
Chester
заменил 2090 - результата 0. как проверить проц?  |
Vitalii Narva
Chester, Попробуй ему сначала ресет сделать. А проц можно проверить примерно так (было в моем случае) Посылает импульсы примерно на порядок слабее и его остальная электроника просто не понимает.
77.) Музыкальный центр AK22-AK52 Очень не понравились процессоры" Panasonic
M38B79MFH-A158FP".Это такая капризная штучка. Дело даже не в том, что заряд с электролитов
нужно снимать, если дергать шлейфы при ремонте в данных моделях. Эти модели AK22-AK52
приходят в ремонт с полки магазина и после полугода нормальной эксплуатации (по гарантии
магазина) с одинаковым результатом - глючит процессор.
1. После включения из дежурного режима может хаотично выдвигаться и задвигаться лоток CD.
2. Кассетоприемник может не открываться (дело не в пассиках).
Разговаривая с клиентом, устанавливается, что данный дефект происходит после скачков
напряжения по сети 220. Снимаем «глюк» только после проведения сброса из режима сервиса, до
проведения сброса нужно открыть оба кассетоприемника иначе они после сброса открываться все
равно не будут (в режиме CD нажать STOP-2 секунды - удерживая, нажимаем FF-2секунды, после
появления CD-TEST нажимаем «0» на ПДУ, далее выключаем в дежурку и от сети). При следующем
включении происходит полный сброс на начальные установки. Но проблема этим не решается. На
процессор влияет электромагнитное поле (возможно от трансформатора ,двигателей кассетной
деки, т.п.), защиту от которого производители просто «забыли» поставить. В более ранних
моделях имеется экранирующая пластина на плате FRONT. Дефект устраняется после установки
подобного экрана процессора в данные модели. Технологические отверстия на платах AK22-AK52
предусмотрены.
Также этот сервис проверен на AK-18. Работает. |
Chester
| Vitalii Narva, огромное спасибо за информацию, попробую еще его ресетнуть |
