sonykss
| Здравствуйте! Вышла из строя голова kss-273. Возможно ли поменять в ней лазерный диод? Есть ли здесь мастер, который за это готов взяться? |
artegron
| Аппарат Pioneer DV-500k. Голова вроде FeF001A, чем можно заменить? |
@korshun@
| sonykss писал: | | Здравствуйте! Вышла из строя голова kss-273. Возможно ли поменять в ней лазерный диод? Есть ли здесь мастер, который за это готов взяться? |
А что лазерные диоды уже поставляются как запчасти? |
nik 1191
Добрый день. Может немного не в тему. Не пинайте.
Имеется проблема с чтением двд на штатной магнитоле harman/becker. Самописаные диски читает с трудом или совсем не читает. Головка sf-hd4, с двумя диодами, читает CD и DVD. В продаже есть только с одним диодом, для чтения DVD.
Попытка почистить линзу и призму ни к чему не привела. Только при воспроизведении DVD появились посторонние шумы. Как будто грампластинка играет. Возможно что либо повредить в головке что приведет к таким последствиям?
И самый главный вопрос. Есть еще одна головка, с точно такой же проблемой. Если на ней попробовать добавить ток диода? Как это сделать не убив головку? Кто-нибудь может помочь? |
int46
Всем привет, может подскажет кто, какая голова стоит на муз. центре "панасоник" SA-PM07 - простая сидюшка без мр3.
На каком-то сайте смотрел - вроде как подходит RAE 0145Z. Набрал в гугле, выскочил китайский сайт с картинкой моего привода вместе с головой - там пишут "лазерная голвка Е 155. У меня на пластмассках привода около шестерёнок и около "проушин" в двух местах тоже стоит штамп Е-155. |
tagen
Здравствуйте! Вышла из строя голова EP21A95T , чем можно заменить?
DSCN5726.JPG 117.5 КБ Скачано: 592 раз(а)
гурвинек
valdemur53
Всем! привет Возможна ли замена CD головки KSS 721A на KSS 720 если да, то какие потребуются переделки?. Спасибо.  |
rushaks
| Привет! Подскажите пожалуйста, TOSHIBA TOPH 7815 взаимозаменяема ? Если да то чем можно заменить? |
koder
| С Новым Годом всех! Вместо RAE0155Z с микросхемой будет ли работать RAE0155Z без микросхемы? |
Саныч
NATAHA
Добрый день!!! не могу подобрать головку. Аппарат SYS-2240M (Inter-M) комбинированный усилитель
DSCN1736.JPG 174.8 КБ Скачано: 495 раз(а)
DSCN1735.JPG 184.2 КБ Скачано: 468 раз(а)
Arturs
| Доброе время суток. Подскажите что за головка на корпусе написано 5FV19C08 1B9526860. Стоит в апарате LG DVX350. Перестал читать некоторые диски, думаю подсел лазер и требует замены. |
Yuritsh
Arturs, скорей всего, название ты и не увидел.
Оно там выдавлено в пластмассе. |
Arturs
| Думаю это скорее всего SOH-DL5FV |
Толян51
KENWOOD DPX-700 автомобильный ресивер, подскажите, какая стоит там лазерная головка.
serega-64
=какая стоит там лазерная головка.=
Разобрать и посмотреть. |
Толян51
| serega-64 писал: | =какая стоит там лазерная головка.=
её там нет, поэтому и вопрос задал. |
Толян51
| Может кому и пригодится, выяснил, что на KENWOOD DPX-700, стоит лазерная головка типа KSS-412A. |
ratibor314
Здравствуйте.
Есть несколько вопросов, буду рад любой информации.
Может кто посоветовать - возможно ли использовать СТОРОННИЙ привод (механизм+головка) от определенного CD плеера в приставке PlayStation 1? PS1 у меня много, очень капризные приводы. Настроенный идеально на одной приставке, отказывается работать на другой. Предпочтения к чтению болванок также разительно отличаются. Заказывал 5 матриц с водолея, но они были последними и я берегу их, менял лишь одну матрицу, 4 оставил.
-Какой совместимый с KSM-440 аналог Вы считаете более подходящим? KSS-210, 213, 217, 240, 390? И откуда бы его лучше всего "стянуть" с механизмом, с какой модели плеера? (первая часть вопроса куда важнее).
-Матрицы. Раз они частенько используются в различных моделях лазерных головок (и как я понял даже разных производителей). Где бы можно было заказать матриц для KSM-440 или хотя бы узнать ее маркировку. Надписей на них нет.
-Сильно ли влияет RF усилитель на качество чтения? (нубский вопрос, наверно).
Я понимаю, требуется настройка лазерной головки и "из коробки" она не заработает. Возможно потребуется осцилограф для настройки и ПЛИС для работы с механикой. Возможно все тщетно - понимаю, но очень интересно попробовать.
Спасибо за информацию, что я уже прочел в этой ветке.
Забыл добавить, если судить по железу, поставляемому разработчикам, в DTL-H2010 (внешний привод) установлен KSS-240A, номер собранного целиком механизма мне неизвестен (я про маркировку вида KSL-2130CCM - это для примера).
http://www.psxdev.net/forum/viewtopic.php?f=59&t=604
В любом случае, эта железка для работы с PC и уместна ли она при адаптации непосредственно в консоль мне неизвестно. |
