Саб OKAY, маркировка OK-1000-4.1. Сильно греются 2 резистора
wladiskarabas
Сообщение #1 От 01/06/2018 21:59 цитата
Есть саб, с 4 колонками, покупал лет 8 назад в Казахстане. Соответственно марки такой не знаю, в интернете ни чего на него нет.
Что с ним случилось: сначала перестал играть один канал, потом начал доноситься гул из колонок, но при этом звук шёл. Решил разобрать.
При осмотре печатной платы, обнаружил что один из трех усилителей TDA2030 раскололся... Почитав в интернете про это, поехал купил три новых TDA2030, перепаял, гул ушёл. А так же на плате увидел почернение возле двух маленьких резисторов. Почему они греются, где найти причину.
Я абсолютный новичок в этом деле, но руки растут от куда надо, паяльник в руках держать умею. Из приборов есть только мультиметр . Сделал некоторые замеры. На всех трёх микросхемах TDA2030A напряжение 17,5 v. Померил и греющиеся резисторы, с одной стороны 17,5в, а вот с другой 5,8в. Должно ли так быть? Хочется самому разобраться и отремонтировать саб! Подскажите с чего начать и куда рыть, чтобы найти причину и устранить её?![/img]
  IMG_20180601_004835.jpg  198.93 КБ  Скачано: 320 раз(а)
  IMG_20180601_004756-1012x562.jpg  155.31 КБ  Скачано: 322 раз(а)
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #2 От 01/06/2018 23:20 цитата
Отследите со стороны монтажа к чему эти резюки привязаны, возможно они в цепи какого то пред-усилителя двухполярного питания. где в своё время стоят стабилитроны, смотрите и логически разбирайтесь
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 01/06/2018 23:45 цитата
wladiskarabas писал:
Начинай с закона Ома. Если не сможешь его осмыслить - то рой в сторону ближайшей мастерской.
Сообщение #4 От 01/06/2018 23:50 цитата
Вячеслав-79 писал:
Оно где то так и есть питание операционника двух полярное резик+стабилитрон.
Взять воткнуть туде резики по 1 ватту и закрыть этот девайс--работать будет
wladiskarabas
Сообщение #5 От 02/06/2018 00:16 цитата
n max писал:
Скажите, а какое сопротивление должно быть у них?
Боюсь даже вопросы задавать, так как вообще практически ничего не понимаю в этих величинах...
Сообщение #6 От 02/06/2018 00:33 цитата
Такое же как и заменяемых--так понятно подмигивание
wladiskarabas
Сообщение #7 От 02/06/2018 00:38 цитата
Понял, спасибо.
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #8 От 02/06/2018 09:29 цитата
n max писал:
Есть таблица по цветовым полосам , в инете всё свободно, и судя по фото считать ещё можно, и вполне возможно что они ещё остались в номинале, поэтому стоит поднять ноги обеих резюков, замерить сопротивление и сравнить с таблицей, и если номинал совпадёт, то правильно как сказал вам здесь человек, что нужно будет поставить по мощнее. И подгорели они тогда скорее всего из-за кривого расчёта. (Извиняюсь, пояснение не модератору, не туда вставил)
YRI,LV
Сообщение #9 От 02/06/2018 10:47 цитата
wladiskarabas, GOOGLE незнает такой фирмы , вы не из будущего случайно ? теперь по теме - если имелись введу токоограничивающие резисторы в стабилезаторе ограничивающие ток через стабилитроны - то причина перегрева резисторов скорей всего завышенное входное напряжение до стабилезатора ! а не безграмотность разработчиков рэа , завышенная сеть 220-250 вольт 90% всех поломок .
Сообщение #10 От 02/06/2018 11:09 цитата
Да фирма производитель сейчас большой роли в идентификации не играет.Большинство девайсов производятся безимянными,а название клеют на месте продажи.У нас 80% аппаратуры идёт с наклейками зроблено в белоруссии хотя внутри галимый китай.Или сами производители рисуют нужные заказчику названия--сейчас это нормальное явление.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #11 От 02/06/2018 16:27 цитата
wladiskarabas, ты в курсе,что у TDA2030 двухполярное питание. Плюс есть, а как с минусом? Должен быть такой же.
