Автор | Сообщение |
dodg.89
Здравствуйте!
Состав:
EP1C6G240C8N-проц
AX8879L
48LC4M16A2
A2V56S40BTP
HEF4052
TDA7468
Принесли данный девайс с диагнозом не включается. (я это чудо первый раз в жизни увидел если что не судите строго). как оказалось он включается, но не загружается. на дисплее высвечивается: Booting up Pleaze wait. типа: загрузка подождите. может грузится сколько душе угодно пока не отключишь питание. При вскрытие обнаружил, что кто-то перекопал блок питания. питания промерял 12,5,4.8,2.8. Смущает 2.8. Так же оказался неисправным жесткий диск 40гб maxtor, в старых запасах нашел такой же, поставил результат тот же. подсоеденил к ПК там появилась папка System Volume Information. могут ли на диске хранится какие то файлы необходимые для загрузки? вообщем если у кого-нибудь есть схема, прошивка, любая информация прошу поделится. |
GruVital
Не фанат форума
Там скорей всего своя файловая система, нужно попробовать форматнуть диск на этом аппарате. Нужно искать как это сделать. |
dodg.89
я согласен файловая система своя. но формотировать диск на нем невозможно, потому как при загрузке Booting up Pleaze wait добесконечности. у меня две идеи либо проц сдох, либо прошивка. если прошивка то где она хранится? на жестком врядли. вообщем я вступоре. клиент говорит что в предидущем сервисе его тоже не сделали. скорее всего висяк.
![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
serega-64
dodg.89 писал: | если прошивка то где она хранится? |
Аппарат вскрыть и посмотреть, состав хотя бы выложить. |
dodg.89
состав в первом топе, апарат вскрыт (как бы я состав написал и пытался ставить другой жесткий диск). по составу вроде все написал надо фоту выложу только в понедельник, он на работе лежит. |
serega-64
dodg.89 писал: | состав в первом топе, апарат вскрыт |
Упс! Судя по составу - флешROM отсутствует и EEPROM тоже. Вывод (исходя из состава) - усе грузится с харда. |
may
dodg.89, Если нужен софт и мануал могу скинуть в почту (30 Мв) |
dodg.89
may конечно нужен, Вам будет огромный спасибо посмотрите личку там мой адрес. |
may
dodg.89
спасибо! как разберусь отчитаюсь. |
aleks1963
Хочется узнать чем закончился ремонт ? |
ДядяЮра
aleks1963, А Ты сам как думаешь? Чем он через полгода закончился?
Стучи may в личку может поможет. |
dodg.89
Дядь Юр это че камень в мой огород? закончилось все на поиске программы для заливки прошивки на хард. ничего адэкватно рабочего не нашлось. клиент подарил на запчасти. так что тема актуальна. и не надо в мою тему флудить бестолку, УВАЖАЕМЫЙ ДЯДЯ создай свою и пиши что хочешь! |
ДядяЮра
dodg.89, К тебе вообще не было ни какого обращения.
Глазки подыми и посмотри кому я писал.
Кстати ты в Philips за поддержкой не пробовал обращаться?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 18:46
А May тебе софт не скинул? |
vasser1976
may, Приветствую.. :-) подниму темку :-) есть wacs700 с убитым хардом. хотел поставить хард на 80гб, но с предыдущего харда невозможно клонировать разделы. В общем нужен ИСО образ на 40 или 80 гигов, лучше на 80 чтобы в прогах не ковырятся с разделами. Можете помочь? А то изрыл весь инет-нет нигде ничего. Даже два года назад был сайт на котором чел в германии делал копии. сейчас нет его.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 17:08
..и у Филипса в СЦ поддержки на эти аппараты, в т.ч. и замены дисков-нет. Их , когда они гарантийные были, с убитыми хардами тупо списывали. |
dumser2
Столкнулся с такой же проблемой. Есть решение? |
Paradox111
may, доброе время суток, помогите с WAC700/22 Филипс - не гузится в сервисе сказали ,что на обоих устройствах надо менять платы- думаю разводят. |
