zay71
| Аппарат пришел в ремонт после перенапряжения. Вылетели все оконечники и усилители на плате входов. После замены все работает, но уровень сигнала слабоват. С генератора на входы подаю 250мВ, После платы входов получаю 200мВ (я думаю, должно быть порядка 1,0-1,5В). Дальше соответственно мощности и не хватает. Подскажите как должно быть, может я ошибаюсь. Аппарат на процессоре PT2322-S. Кстати, такой уровень на всех каналах. Все питания в норме, слегка просажено +5В (4,88В). |
Евгений373
zay71, думаешь верно, надо ремонтировать предварительный усилитель. Примерь схему.
MA-970S-1.pdf 108.53 КБ Скачано: 528 раз(а)
zay71
| Да, схема эта. Но в ней нет предварительных. Там стоят два ОУ RC4558DR и два мультиплексора 74HC4053D. Схему нигде не нашел. Усилители поменял, старые сгорели. |
Евгений373
| Тут уж звиняй, что было тем и поделился. Пульт к аппарату имеется? |
zay71
TTolya
| zay71, а питание 4558 нормальное? |
zay71
| TTolya писал: | | zay71, а питание 4558 нормальное? |
Питание -5.06В и +4.62В. По плюсу конечно слегка просажено, но я не думаю, что это критично.
Пролазил все дорожки платы входов. Получается следующее:
При входе 5.1 соответствующие сигналы поступают на выход без усиления.
При входе 2.1 сигналы L, R, поступают на выход без усиления. Сигналы C, SL, SR получаются из L и R с помощью ОУ 4558. И их уровень в результате такой же как и L, R. Получается усиления тоже нет. Сигнал SW формируется уже перед процессором опять же из сигналов L, R.
В общем отчего ушел, к тому и пришел, сигнал на оконечниках слабый. Почему - не понятно
Буду рад любой подсказке, а то уже запарился. |
Riddick1967
Ну для начало давай с замеров Менять оконечник ты маленько поспешил , ну да ладно .. Озвучь питание этих микросхем , Обязательно надо было поменять все литы в обвязке , это и переходные которые стоят на входе оконечника и те которые стоят на выходе ( между динамиками и усилком ) Но сперва все надо делать с замеров напряжении , тем более был скачок напруги Но сомневаюсь что был скачок Если был бы скачек , то блок питание полетел бы первым а потом емкости фильтров вздулись бы а потом оконечник полетел бы ИМХО - скорее всего клиент что то навешал на выход непонятное Может в параллель еще подкинул динамики ( что часто делают ) а когда спрашиваешь -" что нибудь подключал ? НЕТ " ))) В первую очередь ремонт надо начинать с питальника Так же проверь напряжение питание микросхемы N 103 Сделай для себя проверочный усилитель , ну хотя бы на ТДА 2003 и используй его как оконечник , подцепи его на вход оконечника пациента , и после предвара ... То есть проверь сам что есть на входе и с пред усилка поциента ... ( так будет надежнее ) .. Разберись с этой цепочкой а потом будем смотреть далее Ну еще как правило надо подкинуть динамики , если сгорели все микрухи усилка , то возможно динамики припалило ( но не факт ) Надо учитывать все ....
