МЦ LG LX-330
dehkanin
Сообщение #1 От 23/07/2019 22:06 цитата
Никак не могу справиться с CD частью этого музыкального центра.
Внешние признаки:
а) изначально:
- не горит луч лазера;
- не читается диск (no disk);
-при включении двигатель вращения диска начинал вращение и останавливался.
б) Заменил часть с лазером и двигателями -без результата.
в) Заменил драйвер (мксх FAN8039BD.
Стало ещё хуже, т.е.
- двигатель трэя перестал включаться, хотя на индикаторе "open", "close" высвечиваются;
- двигатель трэя перемещает тарелку в конец и не выключается, продолжает работать, т.е. шестеренки крутятся и прокручиваются с треском;
- лазер по-прежнему не горит.
Напряжения замеренные на разъёмах PN503 показали что там где "SP-" на самом деле "+".
  Page_00024_сжат.jpg  53.32 КБ  Скачано: 325 раз(а)
pasha-4
Сообщение #2 От 24/07/2019 05:36 цитата
Ну теперь поставь старый драйвер обратно
birluk
birluk
Сообщение #3 От 24/07/2019 10:20 цитата
dehkanin писал:
Глазом смотрел? Смотри через камеру сот тлф. Шлейф заменен? Линза чистая?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2019 11:24
dehkanin писал:
откуда уверенность в исправности лазера и двигателя(лей)? P/S Измерения уже не нужны? Установи модуль и не мучайся c CD форматом с 12ю песнями: https://ru.aliexpress.com/popular/usb-bluetooth-module.html
dehkanin
Сообщение #4 От 27/08/2019 17:57 цитата
"...Установи модуль и не мучайся c CD форматом..."
Если я правильно понимаю, одна эта панель заменит весь музыкальный центр?
Т.е. и приемник тоже?
