Музыкальный центр cx-z690eez выключается после включения
bevg
Сообщение #1 от 13/02/2023 07:37 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте центра Aiwa cx-z690eez . В дежурном режиме часы показывают на дисплее, все хорошо, но при нажатии кнопки включения центр включается и секунды через 3 отключается, на дисплее ничего нет. Чтобы повторно включить, надо выдернуть провод из розетки и повторно вставить, опять видно часы в дежурном режиме, и если нажать кнопку включения, то он опять включается и секунды через 3 отключается. В блоке питания напряжение не пропадает.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 от 15/02/2023 00:22 цитата
А иде схема ?
Или все должны кинуться искать оную ?
bevg
Сообщение #3 от 15/02/2023 15:38 цитата
В том то и дело, что схемы не найду на него.
krugliak
Сообщение #4 от 15/02/2023 19:51 цитата
Сервис мануал на ваш центр лежит здесь https://remont-aud.net/load/audio/aiwa/42-12-3 регистрируйтесь и качайте.
kohman2
Сообщение #5 от 15/02/2023 22:07 цитата
bevg, А заполнить свой профиль,слабо?Приходят на сайт заглянувшие и просят помогать,кому?
bevg
Сообщение #6 от 17/02/2023 09:13 цитата
[quote="krugliak"]Сервис мануал на ваш центр лежит здесь https://remont-aud.net/load/audio/aiwa/42-12-3 регистрируйтесь и качайте.[/q
Большое спасибо за мануал!
