Алекссан
| в блоке питания сгорела шим tel18818 и транзистор fsa07n60a. вроде аналог шим cr6850t. а вот с транзистором разбаться не могу. Буду очень презнателен если кто поможет советами нубу |
rommo
Алекссан
| rommo писал: | | 7 ампер 600в . |
хотелось бы маркировку |
birluk
Алекссан
Спасибо ) у меня ещё глупый вопрос
ДОБАВЛЕНО 28/02/2023 22:24
| Алекссан писал: |
Спасибо ) у меня ещё глупый вопрос |
ДОБАВЛЕНО 28/02/2023 22:26
єто 47 и 2 ома?
IMG_20230228_212243.jpg 111.11 КБ Скачано: 460 раз(а)
igme
| 47 точно, 2.0 - скорее всего тоже (интересный способ маркировки с незначащим нулём, но вроде так иногда пишут, да...) |
Алекссан
| igme писал: | | 47 точно, 2.0 - скорее всего тоже (интересный способ маркировки с незначащим нулём, но вроде так иногда пишут, да...) |
я тоже так подумал. но 2 ом не нашол нашол 2.2ома 2вата . пока не поял так как шимке в нашем магазине не оказалось а транзистр взял hm7n60f |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Какой интересно мощности ремонтируемый источник если в истоке 2 ома? |
Алекссан
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Какой интересно мощности ремонтируемый источник если в истоке 2 ома? |
я очень далек от электроники. просто привык всё делать сам) вот и пытаючь вникать) на печатной плате в этом месте по маркировке должен стоять предохранитель. но стоял резистор и довольно крупный по размеру но он выгорел до неузнаваймости
ДОБАВЛЕНО 01/03/2023 16:53
| Алекссан писал: | | БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Какой интересно мощности ремонтируемый источник если в истоке 2 ома? |
я очень далек от электроники. просто привык всё делать сам) вот и пытаючь вникать) на печатной плате в этом месте по маркировке должен стоять предохранитель. но стоял резистор и довольно крупный по размеру но он выгорел до неузнаваймости |
это колонки 2.1 вроде блок должен выдавать +/- 14 вольт сумарно думаю колонки выдают не более 30ват может чуть больше |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Алекссан, не забудь на всякий случай проверить 2030! |
Алекссан
| FreddikMerfi писал: | | Алекссан, не забудь на всякий случай проверить 2030! |
а как их можно проверить мультиметром? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Алекссан, образно сравнить с оригиналом, есть схема проверки в сети. А так либо полной заменой, либо собирать базовое включение и проверять. Но в Вашем случае достаточно проверить ножки питания на них. |
Алекссан
| FreddikMerfi писал: | | Алекссан, образно сравнить с оригиналом, есть схема проверки в сети. А так либо полной заменой, либо собирать базовое включение и проверять. Но в Вашем случае достаточно проверить ножки питания на них. |
ок . понял принял. спасибо) |
Алекссан
| всем спасибо за помощь! это чудо заработало) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Алекссан, серьёзно!? Так то принято делиться что делал и какая была неисправность устранена! |
Алекссан
| FreddikMerfi писал: | | Алекссан, серьёзно!? Так то принято делиться что делал и какая была неисправность устранена! |
была земенена шимка. поставил CR6850T. заменен диодный мост. резистор на затвор 47ом. было сожено 2 танзистора на мое мнение по пречине неправельн определенного резистора на истоке транзистора думал что там 2ом но оказалось 0.51ом 2вт. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Алекссан, ясно. Просто я думал что как обычно погорела микросхема усилителя. |
Алекссан
| FreddikMerfi писал: | | Алекссан, ясно. Просто я думал что как обычно погорела микросхема усилителя. |
не болк питания не работал. блок питания и усилитель распаян на одной плате. микросхемы усилителя на удивления выжили |
Алекссан
