Erik2002
Имеется вот такой центр с проблемой по звуку. При подключении акустики звук очень тихий,и выдают только пищалки. НЧ молчат.
Хотя через наушники выдаётся полноценные басы и весь спектр.
| B3C4A2CA-DC9B-48BF-B396-69BDBEA1E14E.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
564.19 КБ |
| Просмотрено: |
155 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Другие заведомо исправные колонки или динамики для диагностики естественно подключались и проблема локализована не в них? |
Erik2002
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Другие заведомо исправные колонки или динамики для диагностики естественно подключались и проблема локализована не в них? |
Так точно. Причём ВЧ работают без нареканий. А вот когда подключается НЧ секция то вообще никакой реакции нет.
Колонки исправные 100%
Нашёл на плате холодную пайку,исправил но на ситуацию никак не повлИяло. Так же НЧ секция молчит,без какого либо намёка |
birluk
| Erik2002 писал: | Имеется вот такой центр с проблемой по звуку. При подключении акустики звук очень тихий,и выдают только пищалки. НЧ молчат.
Хотя через наушники выдаётся полноценные басы и весь спектр. | И? Оконечный на чём собран? |
Erik2002
| birluk писал: | | Erik2002 писал: | Имеется вот такой центр с проблемой по звуку. При подключении акустики звук очень тихий,и выдают только пищалки. НЧ молчат.
STK 4132 |
Erik2002
| Есть новости. После того как пропаял все подозрительные места пайки звук на низах появляется. Но только спустя ровно 7 минут. Получается дело в кондерах. Позже отпишусь. |
Erik2002
Кондеры которые смущали заменил. Ситуация не изменилась.
Так же звук, а точнее низкие частоты появляется только спустя 7минут.
Может ли так себя вести сама СТК? Напряжение которое к ней приходит почти макс из допустимого 33в из 35 по даташип |
Erik2002
Нашёл по цепи проблемный кондер. Заменил. НЧ появились сразу.
Тему можно закрывать. |
