kov58
Смущает.Что для этого надо?Пытаюсь замерить на проце напряжение vdd1.vdd2.vdd3......
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 17:00
Смущает.Что делать?Менять стабилитрон?Пытаюсь сделать замеры на проце.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 17:19
vdd1-1.4В,vdd2-0,4В,vdd3-0,4В,vdd4-0,3В |
letchik71
| что делать? как завещал великий ленин---учиться |
kov58
letchik71
серьёзней некуда  |
kov58
letchik71
| ответь,почему такие напряжения? |
kov58
На IS706 раньше было 5.0В,а сейчас пропало
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 17:40
Значит процу хана. |
letchik71
| подойдём по другому,сопротивление на c306? |
kov58
| Значит электролит негодный? |
letchik71
kov58
| На с306 сопротивление 700ом полюса меняю на тестере 1,5 ком. |
letchik71
| ищи ,почему занижены напряжения |
kov58
| Буду вскрывать фронтальную плату,где проц.Попотеть придётся.Посмотрю на с306 и на d334 |
kov58
| Был нерабочий диод d334.Тема закрыта |
sherif
| Пропаяй ножки IC 705 78R12 и будет тебе счастье. То же долго занимался замером и подгонкой напряжений. Центр пол года запускался похлопыванием по корпусу, потом совсем перестал запускаться. Оказалось микротрещины образовались вокруг ножек IC. |
Повариус
Здравствуйте, не включается муз. центр. При включении в розетку не появляется слово "HELLO" не появляется палочки часов, хотя должны. Но вращается несколько секунд ( пасик порван, поэтому в холостую) двигатель CD привода, и все тишина. На клавишу POWER не как не реагирует, но на 21 ногу контролера приходит (земля) как и должно быть в момент нажатия POWER . Проверил диоды d311 d312 d313 d319 и все резисторы все целы. С IC703 на диод d334 приходит 6.3в. (так и должно быть, на самой плате написано 6.3v.), а выходит 5.6 и далее доходит до ноги 18 (72,46,90 это дублирующие ноги к ним дорожки не подходят, но на них тоже есть напряжение от 18).На 12 ноге проца reset имеется 5.6в. Перемычки под регулировкой звука замыкал для сброса на выключеном центре, не чего не изменилось. На табло на контакты F1 F2 приходит 4.6в. переменки с блока питания(как и должно быть). В момент нажатия POWER с 79 ноги питание не поступает на управляющий контакт IC705 (хотя должно). Менял Х301 и Х302 на заведомо исправные с работающего центра т. к. не имею осцилографа это тоже результата не дало.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2024 11:38
У меня после включения вилки в сеть, Ic706 сразу открывается и с него выходит в схему 5в.,так быть не должно,видимо поэтому у меня и крутится двиг. CD-привода.
Для справки: при включении вилки в сеть, у IC705 недолжно быть на выходе 12в. до нажатия клавиши POWER. А у IC706 не должно быть на выходе 5в. до включения функции CD. IC 704 должно быть всегда 12в. IC703 должно быть всегда 6.3в.
На исправном центре при включении вилки в сеть контролер подает с 85 ноги 1.5в. на управляющий контакт IC706 и он закрывается и 5в.не подается в схему, при работающем центре мы нажимаем функцию CD- диск, контролер понижает через 85 ногу питание управляющего контакта IC 706 до 0.85в. и он открывается и подает на в схему 5В.и вот тогда включается все функции CD. Получается что у меня проц при включении не подает на 85 ногу эти 1.5в. для отключения IC706.
Я подозреваю, что сдох процессор! Что еще проверить не знаю может кто подскажет?
Вот нашел такую таблицу по поиску неисправностей.Только там видимо опечатка, проверять нужно ноги (18,46, 72,90) У нас приходит 5.6в. только на 18 остальные дублирующие.
2024-04-11_13-02-47.png 111.8 КБ Скачано: 214 раз(а)
2024-04-11_08-03-49.png 106.64 КБ Скачано: 201 раз(а)
