Автор | Сообщение |
Bumer46rus
Всем доброго времени суток, проблема такая, пятиблочный м.ц AIWA ZD9500m слышно радио при выборе любых режимов. К примеру переключаешь с тюнера на AUX, или Phono, или Tape. Включаешь на всю громкость, но из колонок (и из наушников тоже - проверял) еле слышно радио, той станции на которой настроен тюнер. То же самое если включить CD и переключить на другой режим, слышно будет и CD и радио в перемешку. Вот такая беда с ним. На втором м.ц таком же точно, та же самая проблема. Как пофиксить этот косяк, кто знает? |
serega-64
Bumer46rus, Состав выложи или схему прикрепи. Так на вскидку сказать не могу, но похоже наводка от того, что тюнер постоянно включен и нет блокировки выхода НЧ с него же. Скорей всего несовершенство или ошибка схемного решения, хотя в принципе одно и то же. |
Bumer46rus
Да, тюнер включен постоянно, он не отключается, ну разве что если шлейф не выдернуть. Схема усилка или тюнера требуется? |
serega-64
Тюнер + проц управления со всеми коммутациями. |
Bumer46rus
serega-64
Получил.
Блокировки звука по вых. тюнера нет, если в электронике ноль, то очень сложно объяснить, что нужно сделать. Я бы в точку соединения C310, D302, R310, R311, R312 включить так же диод, как D302 и на катод подавать минус при переходе на другие источники. Это можно сделать схемным решением, но тебе этт не под силу, долго объяснять почему, самое простое подавать минус через микротумблер, но этт тож не по фэншую, т.к. D302 что то "говорит" микроконтроллеру, возможно о наличии питания. Попробовать разрывать питание тюнер непосредственно выход с эмиттера, но там тоже вроде есть контроль, надо пробовать.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 23:19
=Я отсюда скачал:=
Дык и дал бы просто ссылку.
Bumer46rus
Спасибо, Сергей. Придется звать мастера кто шарит.... мне короч это сложно сделать((((( |
Bumer46rus
Все верно. В общем приходил мастер, послушал и сказал что это "наводка" , в общем как и сказал Серега-64, типо заводская "особенность" этого аппарата, не брак в общем. При использовании проблем не доставляет совершенно, по этому забил на это дело. |
splua
Bumer46rus писал: | Все верно. В общем приходил мастер, послушал и сказал что это "наводка" , в общем как и сказал Серега-64, типо заводская "особенность" этого аппарата, не брак в общем. При использовании проблем не доставляет совершенно, по этому забил на это дело. |
Это не наводка. Уже прошло много времени, но я отвечу, возможно это будет кому то полезно. В моем случае была подобная проблема. У меня 707 Айва и я поменял IC301 BU 4052BF, оригинала небыло но я нашел замену. Она отвечает за переключение режимов и была пробита, по этому мы слышим радио на всех режимах работы, а радио не выключается при работе мц. Это сдвоеный мультиплексор, который стоит копейки. В вашем случае TC4051BP. Меняйте его и будет счастье. |
