Samsung max-b570 нет звука
На страницу Пред.  1, 2
aigolubev
Сообщение #21 От 29/05/2013 11:32 цитата
Всем спасибо. Проблема была в разъеме для наушников.
boian03
Сообщение #22 От 17/02/2014 07:57 цитата
Ребята, Samsung MAX-B570
Выгорело сопротивление AR76R - на скаченной здесь схеме не могу разобрать его номинал.
Подскажите пожалуйста его данные, или схему, где её можно скачать в нормальном качестве.
Заранее спасибо !
Пока занят поиском этой схемы.
равнодушие
serega-64
serega-64
Сообщение #23 От 17/02/2014 08:20 цитата
boian03 писал:
Нормальное качество, почитать видимо проблема, такое же как и AR76L - 3,3k.
boian03
Сообщение #24 От 17/02/2014 08:32 цитата
Спасибо большое - видно у меня монитор такой - мажет.
Пришёл аппарат - нет звука. (на STK402-100) - Заменил на STK402-090 , 4R, 5R,С3,С6
а R76 не разобрал, какой номинал.
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #25 От 04/08/2016 16:39 цитата
aigolubev писал:
Проблема видимо типовая, замена разъёма решила проблему.
gia74
Сообщение #26 От 17/01/2018 13:04 цитата
причина в разъёме для наушников. Смажь контакты бегунка и все заработает. он не доходит до конца.
s.l.a.v.a.k
Сообщение #27 От 20/01/2023 02:11 цитата
добрый час. самсунг махВ570. есть проблема — в одном из каналов как будто проскакивает скачок тока (в это время из динамика приличный щелчок). может ли сам усилитель давать такой разряд тока? релюшка не срабатывае(видно не успевает) по вх.напруге и обвязке все цело(быстрее всего) или это может быть и не скачок тока? тогда куда смотреть?
Сергей Шпаков
Сообщение #28 От 17/05/2024 10:43 цитата
Сигнал протект не проявился, а остался ибо это О.
Сергей Шпаков
Сообщение #29 От 06/01/2025 01:42 цитата
Так вот уважаемый Сергей Владимирович, я должен вас огорчить, ибо это 1. И вот почему. Начнём с такой мелочи, как обозначение эмитт. транзист. 10, 30R и 300 - стрелочки у которых должны быть направлены внутрь. Ведь их структура P - N - P. Коллектор 300 должен соединяться с 15 конт. разъёма(шина протект) и ни с чем иным. Рез. 311 2,2к одним выв. соед. с б. 300 транз., а вторым - к коллекторам транз. находящихся внизу и соединённых вместе. При отпирании любого из этих двух транз., откроется 300 и на аварийной шине появится 1(т.е. сигнал аварии).Если появл. положит. потенц. на вых. усил.- отпир. лев. транз. - сигнал аварии. Отрицат. потенц. появляется - отпир. 30R и его кол. соедин. с корпусом, отриц. напряж., поступающее на базу правого транз. блокируется, а ток полож. ист. + 12в. отпир. его и 300 транз. - на авар. шине всё таже 1. И, наконец при перегрузке по току, отпир. транз. 7L или 7R отпирая транз.10. В цепи его колл. начинает идти ток через делитель. На нижнем плече делит. - сигнал протект. Просматривал свои старые сообщения и решил вас, уважаемый коллега, подкорректировать. Лучше поздно, чем никогда. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #30 От 06/01/2025 07:16 цитата
Сергей Шпаков, извините конечно, но к кому обращен этот пост?
Сергей Шпаков
Сообщение #31 От 06/01/2025 13:21 цитата
Это шутка, может быть неудачная.
