Panasonic SA-PM22 полностью умерла подсветка дисплея
sava100
Сообщение #1 От 13/07/2025 16:11 цитата
Здравствуйте, формумчане!
Есть у меня Panasonic SA-PM22, перегорели синие лампочки подсветки дисплея, и я решил поменять их на LED светодиодики. Всё светило прекрасно, и как-то в один момент я вырубаю муз, врубаю ещё раз и оба светодиода сразу же сгорают. Меняю на новые и теперь при включении/выключении светодиоды мигают 1 раз ярко и потом светят очень и очень тускло. Проверил напряжение и вместо 5В там 1.5В, при вкл/выкл идёт скачок до 5В на 1 секунду и сразу же падает до 1.5В как я и писал выше. Имею схему на руках, поэтому можете опираться на неё (https://elektrotanya.com/panasonic_sa_pm22__sch.pdf/download.html?)
Прошу помочь. Снова же, я новичок в этом деле, так что не судите строго смущен
Сообщение #2 От 13/07/2025 17:17 цитата
Там вроди по вашей схеме газоразрядные лампочки стоять должны,а не светодиоды.И на неё идет 9вольт,а не 5 поэтому и сгорают,надо резик в светодиоду прилепить где то 300-800ом там подобрать для нужной яркости.Или последовательно соединить штуки 4-5 и вкрорячить их под индикатор.
sava100
Сообщение #3 От 13/07/2025 17:57 цитата
n max писал:
Там вроди по вашей схеме газоразрядные лампочки стоять должны,а не светодиоды.И на неё идет 9вольт,а не 5 поэтому и сгорают.
Да, есть такое, но во первых на плате написано SW5V, (может просто совпадение), а во вторых даже без светодиодов/лампочек выходное напряжение стало полтора вольта, при вкл/выкл музыкального центра идёт скачок на 1 секунду до 5-8В (как я и писал в первом сообщении) и опять падает до 1.5В. Что делать не знаю, а после всего проделанного над этим аппаратом, оставлять как есть - грех.
Сообщение #4 От 13/07/2025 18:47 цитата
Лучше подкл их к транзисторам q812/q813 эти диоды через резик 300-600ом подобрав его по нормальной яркости светодиода.
sw5V скорее всего для поджига лампочке туда даёт 5 вольт при включении
sava100
Сообщение #5 От 13/07/2025 19:01 цитата
n max писал:
Хорошо, так и сделаю. Спасибо! Но вот почему раньше светодиоды нормально светили - для меня остается загадкой, если эти напряжения только для поджига лампочек, а не для статичного свечения. Как 3В светодиоды на полную лупили от 1.5В.
Сообщение #6 От 13/07/2025 19:53 цитата
Надо было резистор ставить к диоду скорее всего мож источник SW5v помер.Тут надо функционал центра проверить полностью мож он там ещё на что влияет.
sava100
Сообщение #7 От 14/07/2025 16:38 цитата
n max писал:
А что именно могло умереть не подскажете? Или где искать хотя бы
Сообщение #8 От 14/07/2025 17:39 цитата
Вы проверьте все фунции девайса если всё хорошо то скорее всего этот источник на поджиг ламп идёт тогда смысл его чинить
sava100
Сообщение #9 От 14/07/2025 22:46 цитата
n max писал:
Это я тупой браво!
Не подключил шлейф кнопок, и светодиоды не хотели нормально работать. Спасибо вам! Супер
